Kappa - pedał sprzęgła w podłodze
przemek.beta
Lokalizacja: Kraków, Łódź, Radom, Przysucha, WOJ. MAZOWIECKIE
Post autor: przemek.beta » 28 wrz 2008, 18:32
Mam problem z pedałem sprzęgła. Moja Kappa stała trzy miesiące pod domem nieużywana, wczoraj wsiadam a tu pedał w podłodze. Można ruszać nim do góry i do dołu ale sprzęgło nie reaguje a jest prawie nowe. Czy to wysprzęglik??
LANCIA KAPPA SW 2.0 1997
wega
Post autor: wega » 28 wrz 2008, 18:40
Na 99% zapowietrzony układ sprzęgła.
A czy to wysprzęglik?
Zdejmij gumowego bałwanka z końcówki wysprzęglika. Jak będzie pod nim mokro to wymień wysprzęglik i odpowietrz układ.
argenta67
Re: Kappa - pedał sprzęgła w podłodze
Post autor: argenta67 » 28 wrz 2008, 19:10
"przemek.beta" pisze:Mam problem z pedałem sprzęgła. Moja Kappa stała trzy miesiące pod domem nieużywana, wczoraj wsiadam a tu pedał w podłodze. Można ruszać nim do góry i do dołu ale sprzęgło nie reaguje a jest prawie nowe. Czy to wysprzęglik??
Pierwszą rzeczą to jest kontrola płynu DOT-4 w układzie a dokładnie którędy wyleciał.
przemek.beta
Post autor: przemek.beta » 28 wrz 2008, 19:25
Płyn jest, nie wyciekł.
argenta67
Post autor: argenta67 » 28 wrz 2008, 19:33
"przemek.beta" pisze:Płyn jest, nie wyciekł.
To zaciśnij przewód gumowy na wyprzęgniku przy skrzyni i naciśnij pedał, jak drętwy nie da się wcisnąć to pompka ok wy sprzęg lik do wymiany, jeśli pedał idzie to pompka wewnątrz umarła.
przemek.beta
Post autor: przemek.beta » 28 wrz 2008, 19:44
Pedał jest całkowicie luźny, można nim ruszać góra-dół, sam opada w dół.
argenta67
Post autor: argenta67 » 28 wrz 2008, 19:51
"przemek.beta" pisze:Pedał jest całkowicie luźny, można nim ruszać góra-dół, sam opada w dół.
No ale zacisnąłeś przewód gumowy przed wy sprzęgnikiem?
przemek.beta
Post autor: przemek.beta » 28 wrz 2008, 19:57
nie jeszcze nic nie robiłem, jutro się tym zajmę.
argenta67
Post autor: argenta67 » 28 wrz 2008, 19:59
"przemek.beta" pisze:nie jeszcze nic nie robiłem, jutro się tym zajmę.
Tak myślę
