Kappa - stacyjka
lukasz22i
Kappa - stacyjka
Post autor: lukasz22i » 30 wrz 2008, 21:18
Witajcie, pytanie mam, wymieniam stacyjkę w kappie, czy po podłączeniu nowej będą problemy z odpaleniem czy nie? Moja uległa uszkodzeniu i załatwiłem sobie drugą z kpl. kluczy, chce tez wymienić zamki i mieć nowy kpl, czekam na odp
Bolesławiec Lancia Fan!
Python25
Kappa - stacyjka
Post autor: Python25 » 30 wrz 2008, 23:43
jeżeli przełożysz ze starego kluczyka kostkę do imobilajzera to nie bedziesz miał żadnych kłopotów z uruchomieniem jezli nie przełożysz to poprostu nieodpali samochód.
Lancia kappa 2.4 JTD
Alfa 147 GTA
lukasz22i
Kappa - stacyjka
Post autor: lukasz22i » 01 paź 2008, 10:23
tzn mówisz o wnętrznościach kluczyka?
Marcin_D
Kappa - stacyjka
Post autor: Marcin_D » 01 paź 2008, 10:31
Łukasz w kluczyku jak otworzysz go to masz taką kostkę (jakby magnes) musisz to przełożyć do nowego kluczyka (to jest transponder immo)
Na obwodzie stacyjki też masz taki element (nr7) i on musi zostać na miejscu (pamiętać żeby popodłączać kabelki po zmontowaniu).
W sumie to ma zostać nr 7 i nr 6 - bo to są elementy odpowiedzialne za immo w stacyjce oraz "kostka" w kluczyku.
Jak tak zrobisz powinno być OK.
Eper podaje[/url]
Lancia i jeszcze raz Lancia
lukasz22i
Kappa - stacyjka
Post autor: lukasz22i » 01 paź 2008, 12:12
"Marcin_D" pisze:Łukasz w kluczyku jak otworzysz go to masz taką kostkę (jakby magnes) musisz to przełożyć do nowego kluczyka (to jest transponder immo)
Eper podaje[/url]
dzięki wielkie chłopaki, jak tylko otrzymam stacyjek to będę z tym walczył.
Sprytny_Zdzichu
Odp: Kappa - stacyjka
Post autor: Sprytny_Zdzichu » 06 paź 2009, 22:47
witam potrzebuje szybkiej podpowiedzi
zjeb.... mi sie stacyjka czy jak kupie kompletną stacyjkę z jednym kluczykim od benzyny to będzie pasować do TDS-a ??
LK 2.4TDS - czyli Włoska zemsta już 2 rok............. Leo why ???
bargaw3181
Imię: Bartłomiej
Post autor: bargaw3181 » 07 paź 2009, 8:44
jak ja wymieniałem stacyjkę u siebie to w salonie Lanci powiedzieli mi że musi być do diesla, nie wiem czy musi być konkretnie do TDS czy może być od JTD, ale powiedzieli mi że musi być diesel.
zresztą jak zamawiałem to poprostu spisali numery nadwozia i potym zamówili.
Sprytny_Zdzichu
Post autor: Sprytny_Zdzichu » 07 paź 2009, 23:34
uuuuu
to ch.... bo kupiłem na allegro od 2.0 wiec bede kombinował.
dzis rozebrałem swoja - pękła spręzyna i ot cały problem :-?
argenta67
Post autor: argenta67 » 08 paź 2009, 6:30
Sprytny_Zdzichu pisze:uuuuu
Mechanicznie stacyjki się niczym nie różnią
Sprytny_Zdzichu
Post autor: Sprytny_Zdzichu » 12 paź 2009, 18:00
siema
panowie pomocy
zepsuła mi sie stacyjka -pekła spręzyna. kupiłem cała używke z kluczykiem. przedłozyłem od siebie wkładke z kluczykiem i zostawiłem swój czujnik imobi. ta czarna obwódka.
czyli teraz jest inny tylko mechanizm zapalajacy auto i kostka.
a auto dalej nie kręci ! nie ma spadku poboru prądu poprostu nic sie nie dzieje tylko pykają przekaźniki co jest ???
moze wina juz nie lezy w stacyjce tylko w przekaźnikach a moze w rozruszniku /??? ale prąd nie ginie a auto ani obróci !
prosze o podpowiedz gdzie szukać przyczyny !
kamyk
Post autor: kamyk » 14 paź 2009, 17:48
ja udałem się do pobliskiego magika i naprawił stacyjkę wraz z wymianą sprężyny i robocizną za 50 zł
polecam może znajdziesz w swojej okolicy kogoś takiego
