Thema - alternator w 2.5td 93r
Windforce
Post autor: Windforce » 08 paź 2008, 19:13
Witam nie moge zdobyc alternatora do mojej themy 2.5 td.
Ciagle sa alternatory z themy II i nie wiem wlasnie czy tez mozna go zalozyc.
O ile oczywiscie jest 4pk. Juz widzialem kilka takich ale nie kupilem nigdy.
Czy mozna zamontowac alternator z poprzedniej wersji?
A moze ktos ma akurat to czego potrzebuje :)
Lancia Thema III 2.5td 09.92r
Piszczyk
Imię: Rafał
Post autor: Piszczyk » 08 paź 2008, 19:42
moim zdaniem byle pasowały mocowania i podoby amperaż
chociaż ja zarzuciłem kiedyś do dedry1,8 91` od tipoka2,0 93` - trafił się mocniejszy (chyba 80A zamiast 60A dałem)
było OK
jest :
DELTA I 1.6 GTi.e.`1992   w wiecznym remoncie
AR166 2,5 V6 `2000   holownik
HiLux 3.0d `2007   służbowy
Thesis 3,0V6 `2002   żony
Thema 2,8 PRV   powrót do przeszłości
Windforce
Post autor: Windforce » 09 paź 2008, 1:45
ladowanie pewnie bedzie podobne bo nic sie w tych themach praktycznie nie zmienilo...
Co do mocowania to nie wiem wlasnie... moze wypowiedza sie koledzy ktorxzy wiedza jak jest w obu modelach.
PS musialbym zmienic koncowke z normalnego paska na 4 PK ktora mam z poprzedniego zepsutego alternatora (nie da sie go naprawic)
mario09
Post autor: mario09 » 09 paź 2008, 21:01
Ja myślę jednak, że nie można zamontować z poprzedniej wersji. W II kręci się on w drugą stronę, gdyż napędza go wałek rozrządu i jest on zamontowany nad skrzynią biegów. To, że w drugą stronę pewnie by nie miało większego znaczenia, gdyby nie to, że wentylacja będzie zakłócona, ponieważ łopatki jego wentylatorka są inaczej skonstruowane.
Szukaj alternatora od Safrane 2,5 TD
Piszczyk
Imię: Rafał
Post autor: Piszczyk » 09 paź 2008, 22:11
kolega pisał że i tak wymieniałby "napęd" czyli z klinowego na 4pk
a wtedy i wicherek można
jest :
Windforce
Post autor: Windforce » 10 paź 2008, 23:07
mario09
Post autor: mario09 » 12 paź 2008, 13:45
Trzeba by dokładniejsze zdjęcie. Poproś o zdjęcie z przodu (będzie wiadomo jakie mocowanie) i tyłu (będzie wiadomo jak podłączane są kable do niego).
Windforce
Post autor: Windforce » 12 paź 2008, 15:00
poprosilem o dodatkowe zdjecia wiec pokaze je jak bedą.
Znalazlem tez fotke jak wyglada to w safrane.
Zobaczcie
http://photos01.allegro.pl/photos/orygi ... /452842872
mario09
Post autor: mario09 » 12 paź 2008, 19:52
No widzisz... Na fotce jest podobnie jak u nas ale nie do końca. Co prawda ja obecnie mam u siebie silnik od Safrane, ale po mocnych przeróbkach. Jak go kupiłem to był zupełnie bez osprzętu. Na foto alternator jest wysoko, pod nim jest coś - nie wiem co i do tego jest tam jeszcze jakaś rolka prowadząca. No i jak widać pasek jest klinowy, a nie wielorowkowy (ale to chyba nie problem). Mało tego, na tej fotce jest jeszcze dodatkowo jakieś wielkie koło pasowe obok koła pasowego wału korowego. Ja czegoś takiego nie miałem.
Windforce
Odp: Thema - alternator w 2.5td 93r
Post autor: Windforce » 13 kwie 2009, 1:55
mario09 pisze: Szukaj alternatora od Safrane 2,5 TD
Odswierzam temat...
Czy ten bedzie pasowal?
>http://www.allegro.pl/item608257596_alt ... zesci.html
