Lybra - 1.9 JTD - olej na przewodach powietrza
JarekT
Post autor: JarekT » 26 paź 2008, 8:03
Proszę o poradę - mam zaolejone przewody doprowadające powietrze do silnika - przewody u góry czyli przy samym silniku. Co może być przyczyną? Może ktoś przerabiał coś takiego?
Mam jeszcze pytanie ile silnik jak w opisie (1,9 jtd 77KW) bierze oleju?
Pozdrawiam i będe wdzięczny za odpowiedź
jenks
Lybra - olej na przewodach powietrzaw 1,9 jtd SW
Post autor: jenks » 26 paź 2008, 12:27
witam,jest to normalny objaw silnika z turbo
Alfa Romeo Tonale-użytkowana
Kufel
Post autor: Kufel » 27 paź 2008, 14:38
Potwierdzam - Każda turbina rzuca nieco oleju :? kwestja ile go masz w przewodach ??? Jeżeli są wewnątrz tylko spocone i nie kapie z nich po odkręceniu jest OK. No chyba ,że już z nich cieknie to nie dobrze :(
Re: Lybra - olej na przewodach powietrzaw 1,9 jtd SW
Post autor: Dudi » 27 paź 2008, 14:50
"JarekT" pisze:Witam
Przez 20tys. nie powininen brać nic - po tylu km wymieniam olej i w tym czasie nie dolewałem ani kropli, bo nie było takiej potrzeby. Zaolejone przewody nie są powodem do paniki - tak jak koledzy napisali to normalny objaw silnika z turbo (o ile z nich nie kapie).
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 27 paź 2008, 15:42
Czytając posta Jarka można przypuszczać, żę chyba tego oleju jest więcej niż tylko zapocenie, inaczej by chyba nie pytał "ile oleju bierze".
Jeśli jest dużo tego oleju i znika olej w większej ilości to turbina do roboty albo wymiany.
Kosztowna operacja może Cię czekać.
Lancia i jeszcze raz Lancia
tomms
Post autor: tomms » 27 paź 2008, 16:32
Prawdopodobnie masz wąż do wymiany. Obejrzyj dokładnie czy nie ma w nim małych pęknięć (najlepiej je widać gdy delikatnie ściśniesz tą gumową rurę) i załóż dobre opaski. Koszt węża to ok. 60zł.
Chyba, że na bagnecie olej ginie w zastraszającym tempie to wtedy już większy problem.
Lybra 2.4JTD SW 2001r. nero
alan0104
Post autor: alan0104 » 27 paź 2008, 16:46
mozesz jeszcze wymontowac i umyc opisane przewody, wytrzec do "sucha" i zamontowac spowrotem. jezeli silnik i turbina sa w dobrej kondycji, to metoda ta bedzie skuteczna przez dluzszy czas. jasną sprawa jest też (jak koledzy pisali wyzej) szczelnosc przewodow i dobre opaski.
JarekT
Olej jest na zewnątrz - przewodów nie odpinałem czyli jeśli
Post autor: JarekT » 29 paź 2008, 9:36
są zapocone to pewnie troche go będzie ginąć. Auto mam od niedawna - przebieg wg licznika 223 kkm czyli taki sobie - przy turbinie sucho - olej pojawia się na przewodach u góry w okolicach silnika - olej na zewnątrz czyli zapocone przewody.
Re: Olej jest na zewnątrz - przewodów nie odpinałem czyli je
Post autor: Dudi » 29 paź 2008, 10:46
"JarekT" pisze:są zapocone to pewnie troche go będzie ginąć. Auto mam od niedawna - przebieg wg licznika 223 kkm czyli taki sobie - przy turbinie sucho - olej pojawia się na przewodach u góry w okolicach silnika - olej na zewnątrz czyli zapocone przewody.
Pojeździj troche, zobaczysz czy coś Ci ubywa. Ja mam tak samo troche zaolejone przewody u góry, a mimo to oleju nie ubywa z silnika prawie w ogóle. No i sprawdź ewentualnie czy nie masz plamy pod silnikiem... :wink:
