Lybra - nie działa trzecie światło stop
darecki
Post autor: darecki » 03 lis 2008, 20:38
Witajcie jak w temacie dziś stwierdziłem brak dodatkowego stopu przeleciałem forum i znalazłem tylko na ten temat Dedre i Kappe czy u mnie jest tak samo :( tzn wyłącznik pod pedałem hamulca :cry:
Lancia DEDRA 1.8 8V ROCZNIK:-)93
Lancia Lybra 2,4 JTD "ALBINOSKA" ALE PIĘKNA:) GG:1350750
Lancia Thesis 2.4 JTD " Bordowa złośnica"
Lybra- nie działa dodatkowe światło stop
Post autor: Dudi » 03 lis 2008, 20:43
Najpierw kolego to bym proponował sprawdzić żarówkę - tania nie jest (21W) i nie wszedzie można kupić. A jak to nie pomoże to sprawdź połączenie przy tym świetle. Ja miałem taki przypadek, że coś mi nie kontaktowało przy tej kostce, więc zwyczajnie uciąłem i zaprawiłem na nowo końcówkę i teraz jest cacy.
Doodik
Post autor: Doodik » 03 lis 2008, 22:50
A czy reszta "osprzętu" tylnej klapy (wycieraczka spryskiwacz, oświetlenie tablicy) działa ??
Jeżeli rady Dudi'ego nie pomoga to proponuję sprawdzić peszel w którym lecą przewody zasilające poszczególne urządzenia tylnej klapy.
darecki
Post autor: darecki » 04 lis 2008, 17:22
"Doodik" pisze:A czy reszta "osprzętu" tylnej klapy (wycieraczka spryskiwacz, oświetlenie tablicy) działa ??
Działa bez problemowo tylko dodatkowy stop nie chce działać muszę poczekac do soboty bo jak wyjeżdzam do pracy i jak z niej wracam jest juz ciemno a garażu niestety jeszcze się nie dorobiłem :( i nie ma jak zajżeć i skozystać z rady 8)
Toper
Post autor: Toper » 26 sty 2009, 21:16
"darecki" pisze:
Odgrzebuję temat :-)
Teraz u mnie nie działa trzeci stop, co to za nietypowa żarówka i jak się do niej dobrać?
Toper
Lancia Lybra SW 2.4JTD 150KM :-)
Post autor: Dudi » 26 sty 2009, 21:35
"Toper" pisze:Odgrzebuję temat :-)
No więc jak podniesiesz klapę, na górze masz pokrywe przykręconą na trzy śruby. Są przykryte zaślepkami, ale łatwo wychodzą - wystarczy delikatnie podważyć śrubokrętem. Śrubki to pestka (z tego co pamiętam gwiaździsty śrubokręt). I już masz dojście do żarówki. Jest po lewej stronie, delikatnie przekręcasz uchwyt, w którym "siedzi" żarówka a potem wciskasz i przekręcasz żarówke (czyli standardowa procedura) i już masz ją na wierzchu.
Niestety sama żarówka jest trudno dostępna i mi w ASO musieli zamawiać (chyba coś koło 25 pln kosztowała). Co prawda po 3-im sklepie dałem sobie spokój i pojechałem do ASO, ale może jak pojeździsz trochę to gdzieś znajdziesz. W każdym razie lepiej ją mieć na wierzchu, do pokazania sprzedawcy (swoją drogą zobaczysz jakie zdziwienie na nich, będzie wywoływać ta żarówka :wink: ). Ma 21W.
Moglaj
Post autor: Moglaj » 26 sty 2009, 23:56
Dokładny opis :) U mnie jakis miesiac temu czy 2 tez padło okazało sie ze zarówka, kupiłem na allegro 1szt 10 zl + przesyłka (kupiłem 2 i jeszcze 2 do postojówek bo po 6zł ) żarówka ma oznaczenie h21w i raczej tylko aso albo wlasnie allegro, przed zakupem sprawdź czy masz prad na wtyczce po nacisnieciu hamulca .
Była lancia dedra 2,0tds ,Teraz lancia lybra 2,4 jtd
Toper
Post autor: Toper » 27 sty 2009, 9:50
"Dudi" pisze: Niestety sama żarówka jest trudno dostępna i mi w ASO musieli zamawiać (chyba coś koło 25 pln kosztowała). Co prawda po 3-im sklepie dałem sobie spokój i pojechałem do ASO, ale może jak pojeździsz trochę to gdzieś znajdziesz. W każdym razie lepiej ją mieć na wierzchu, do pokazania sprzedawcy (swoją drogą zobaczysz jakie zdziwienie na nich, będzie wywoływać ta żarówka :wink: ). Ma 21W.
dzięki za info. Może dzisiaj się za to zabiorę :-)
Toper
darecki
Post autor: darecki » 27 sty 2009, 22:03
ja kupiłem taką w sklepie za 15 zł a że była ostatnia to mój fart :D choć trzeba przyznać objeździłem wszystkie sklepy i CPN -y w szczecinku i kupiłem w najdroższym obadałem sprawę i wiem że jak nie mają to dzień dwa i już jest :P fajny sklep ale wszystko wiele droższe niż w auto sklep24
conway87
Lybra - żarówka trzeciego stopu w tylnej klapie
Post autor: conway87 » 08 sty 2012, 20:29
Czy wie ktoś jaka żarówka znajduje się w stopie w klapie bagażnika, mowa oczywiście o kombi.
slig2
Imię: Rafi
Re: Żarówka trzeciego stopu w tylnej klapie
Post autor: slig2 » 08 sty 2012, 21:27
Ja ostatnio wymieniałem w swojej nie pamiętam dokładnych oznaczeń tej żarówki ale jest wciskana w między 2 blaszki, zapłaciłem za nią koło 10 zł. Wystarczy odkręcić 3 śruby tylnej klapy i masz wszystko na wierzchu.
conway87
Post autor: conway87 » 08 sty 2012, 21:47
Wiem wiem , odkręciłem i właśnie nie ma żarówki dlatego nie wiem jaką kupić
irekz1
Imię: Irek
Post autor: irekz1 » 08 sty 2012, 22:04
Nie jestem pewien, ale to będzie ŻARÓWKA W5W.
Ostatnio zmieniony 09 sty 2012, 20:35 przez Sebastian, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: ort.
Post autor: FXX » 08 sty 2012, 22:23
Ale taka żarówka nie kosztuje 10zł :P Najlepiej sprawdź w instrukcji jaka jest ;)
Rutuś
Imię: Leszek
Post autor: Rutuś » 08 sty 2012, 22:24
W instrukcji obsługi jest napisane trzecie światło stopu (SW) żarówka typ H21W.Według instrukcji podobna żarówka jest zamontowana w przednich kierunkowskazach.
