Delta - hamulec zapada się. 1.9Diesel 1998r
witam mam problem z hamulcem, zapada się i prawie nie hamuje, podejrzewam, że może brakować płynu hamulcowego ale nie wyświetla mi się nic na desce, jeżeli to płyn to gdzie go się wlewa? i jaki kupić?
jest pod zbiorniczkiem do wspomagania bodajże płyn DOT 4
Po pierwsze sprawdź poziom płynu w zbiorniczku.
Po drugie przedstaw się w dziale powitania i uzupełnij profil o miejscowość.
Strang Delta 1,9td
Może też być zapowietrzony układ hamulcowy a jaki płyn dolać powinno być napisane na korku zbiorniczka z tymże płynem.
A tak w ogóle to bez obrazy jeżeli nie potrafisz smodzielnie znaleść zbiorniczka z płynem hamulcowym to odradzam ci grzebania przy układzie hamulcowym, najlepiej udaj się do mechanika.
Zbiorniczek z płynem hamulcowym powinien się znajdować po prawej stronie na wysokości pedału hamulcowego przy grodzi karoserii - jest to plastikowy zbiorniczek koloru białego przeźroczysty jak otworzysz maskę to go zobaczysz - do zakrętki z czujnikiem dochodzą kabelki , brak wykazania na desce płynu może być przyczyną spalonej kontrolki,.
Może też być zapowietrzony układ hamulcowy np. przez nieszczelność - popatrz pod samochód i sprawdź czy któreś z kół nie jest mokre od płynu hamulcowego.
Jeśli pedał hamulca jak go pompujesz rośnie a po chwili jest podłoga to na stówę masz zapowietrzony układ - a przyczyną jest wyciek - sprawdź poziom,,,,,,,,,,,,,
_______________________
lancia dedra 19td 1995
