Lybra - zwiększone zużycie paliwa w 1,9 jtd
JarekT
Post autor: JarekT » 11 lis 2008, 20:20
Moja lybra 1,9 jtd na krótkich odcinkach oraz na mieście spala ok. 10 l ON - napiszcie proszę czym może być spowodowane zwiększone zużycie paliwa? Ewentualnie jak zdiagnozować usterkę?
Post autor: Nat » 11 lis 2008, 20:40
Zimnym silnikiem lub korkami.
BTW jaką masz temperaturę wody w chłodnicy?
Wartość 10 l/100km sczytana z ICSa po resecie, czy na podstawie obserwacji na stacji b.?
JarekT
temperatura od ok. 70 do 100 st, zużycie na podstawie stacji
Post autor: JarekT » 11 lis 2008, 20:53
Dokładnie nie mam pojęcia jaka jest właściwa temp - po naprawie licznika może być żle skalibrowana skala....
Spróbuję poobserwować jeszcze na większych przebiegach ...
Moglaj
Post autor: Moglaj » 11 lis 2008, 23:15
Ja ostatnio wymieniłem termostat i po tygodniu moge stwierdzic ze zuzycie paliwka mi spadło o jakis litr ,jezdze tez po miescie do pracy jakies 10km srednio teraz 7,8 wczesniej koło 9 .ale ciezko mi było dogrzac silnik do 90stopni.
Była lancia dedra 2,0tds ,Teraz lancia lybra 2,4 jtd
harnas
Re: temperatura od ok. 70 do 100 st, zużycie na podstawie st
Post autor: harnas » 12 lis 2008, 7:46
"JarekT" pisze:Dokładnie nie mam pojęcia jaka jest właściwa temp - po naprawie licznika może być żle skalibrowana skala....
Jeśli nie jesteś pewien czy termostat działa poprawnie a nie wierzysz wskazaniom licznika możesz przeprowadzić test - uruchom silnik jak będzie całkiem zimny i po 3-5min sprawdź czy węże albo chłodnica są choć odrobinę ciepłe. Jeśli tak oznacza to, że masz do wymiany termostat (cały czas jest otwarty duży obieg)...
dudekken
Post autor: dudekken » 12 lis 2008, 11:07
"harnas" pisze:
Nie węże tylko jeden wąż ma być ciepły ( ten na wyjsciu z termostatu do chłodnicy ), a drugi zimny ( ten po stronie rozrządu przy kompresorze klimy ).
Chyba że się myle to niech ktoś mądrzejszy w temacie jtd się wypowie.
bartek42
Post autor: bartek42 » 12 lis 2008, 21:56
Koledzy dobrze podpowiadają, że temperatura pracy silnika może mieć tu wpływ... Ja dodam jeszcze od siebie, że podwyższyć spalanie może zatkany/brudny filtr powietrza, także uszkodzona sonda lambda... :)
feros
Skype: feros_lj
Post autor: feros » 18 lis 2008, 23:40
Dobrze wiedzieć, gdybym jeszcze wiedział gdzie jest ten termostat i który to wąż. Trzeba się poedukować:)
Lancia Lybra 1.9JTD SW '00 / 105KM
Osobiście nie naprawiam, ale samodzielna diagnoza usterki w samochodzie przynosi wiele satysfakcji.
Sam zamawiam części.
harnas
Post autor: harnas » 19 lis 2008, 8:02
"feros" pisze:Dobrze wiedzieć, gdybym jeszcze wiedział gdzie jest ten termostat i który to wąż. Trzeba się poedukować:)
odpal auto, poczekaj aż wskazówka temperatury wyjdzie poza 50 stopni i wtedy pomacaj chłodnicę i węże wchodzące/wychopdzące z chłodnicy. Jeśli nie przymarzną ci palce do chłodnicy to termostat do wymiany...
kaeres
Post autor: kaeres » 19 lis 2008, 9:55
"bartek42" pisze:... także uszkodzona sonda lambda... :)
W 1,9JTD to częsta usterka :roll:
kartonik
Imię: Marek
Post autor: kartonik » 19 lis 2008, 10:26
"kaeres" pisze:
mi tez sie zdarzyla :wink:
maydayns
Post autor: maydayns » 20 lis 2008, 14:38
a jak zdiagnozowac taka usterke sondy?? podpiecie pod kompa prawde powie?? bo mi srednie spalanie ponad 8 na kompie pokazuje:/ termostat mam nie caly rok i ladnie grzeje do 90, filtry wymienione 1500km temu...
Seat Leon
sarian
spalanie
Post autor: sarian » 02 gru 2008, 10:55
a czy CZUJNIK TEMPERATURY WODY / PŁYNU moze miec wplyw na spalanie u mnie po 9 km ledwo 50 wskoczy najciekawsze ze waż prowadzacy od termostatu do chlodnicy wydaje sie zimny mimo to odczuwalne grzanie ciepego powietrza jest odczuwalne po 15 min ???
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 02 gru 2008, 11:18
Bo nagrzewnica wnętrza jest w małym obiegu, inaczej byś nigdy środka nie nagrzał.
Ja po wymianie termostatu w Kappie mam ciepełko w środku już po chwili, a temperatura na wskaźniku podnosi się do około 75-80 st. po 3-4 km. Wcześniej można było 100 i było 50-55 st.
90 osiągam jak jeżdżę (stoję w korkach) na mieście.
Wogóle w Kappie to jest popieprzony ten wskaźnik od temperatury. Ja muszę kiedyś sprawdzić tątemperaturę zewnętrznym wskaźnikiem.
Lancia i jeszcze raz Lancia
Moglaj
Post autor: Moglaj » 02 gru 2008, 18:21
W 1,9jtd nie ma sondy lambda:)
