Kappa - Engine Control System Failure, kontrolka airbag
Witam, jestem nowy, kupilem Kappe 2.4 JTD z 99 roku. Mam kilka problemow:
pierwszy i najwazniejszy to brak kontrolki oleju, wyjalem zegary, dioda jest, odlaczam i podlaczam czujnik oleju, kontrolka sie nie zapala, dotykam do masy i tez nie. Mowie oczywisicie o sytuacji nie odpalonego silnika, kluczyka w pozycji zaplonu. nigdzie nie widze przecietego przewodu. Sprawdzanie poziomu przez komputer (nacisniecie CHECK) wykazuje "uszkodzenie kontroli oleju" Co jeszcze moge sprawdzic ?
drugi, to: wyciagalem zegary zeby sprawdzic diode cisnienia oleju i po zalozeniu zegarow komputer wyswietlal "system kontroli silnika uszkodzony", ale przestal po chwili, po jednym odpaleniu silnika. przez moment pojawial sie tez komunikat o zlych polaczeniach elektrycnych, tez juz sie nie pojawia. za to kontrolka poduszek powietrznych nie przestaje gasnac a dzialala prawidlowo. zdjalem jeszce raz obudowe pod kierownica, podociaklem kostki i dalej swieci. co zrobic ?
resetowalem juz komputer przez odlaczenie akumulatora i nic, obydwa problemy dalej istnieja. normalne nacisniecie CKECKa podczas pracy silnika powoduje wyswietlenie OK. sprawdanie kodu bledu wyswietlenie -FF-
Ostatnio zmieniony 30 sty 2010, 14:46 przez Taz, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Zmieniłem tytuł tematu.
Lancia Kappa 2.4 JTD
- DRoszi
Kappa - zegary, kontrolki itp.
jeżeli chodzi o Engine control system failure
i defective electrical connection to są one odpowiedzialne za multum błędów
przeważnie związanych z osprzętem silnika
poduszka ci się pali bo jest jakaś akcja taka że jak oodepniesz jakąś kostkę - chyba od zegarów licznika itd, to może się coś takiego stać jak przekręcisz kluczyk - poszukaj jest w kilku wątkach na 100%
kontrolka engine control .... to jest zmora wszystkich lancii i chyba każdy przez to przeszedł, ja miałem raz sonde lambda padniętą, przepływomierz
może ci turbina nie chodzić, może być po prostu bląd w kompie
Podłączyć pod komputer, sprawdzić jakie są błędy w pamięci. Ten błąd połączeń elektrycznych i Engine Control System Failure to baaaaardzo ogólne komunikaty.
Tuskun a jak miałeś zegary wyciągnięte to przekręcałeś kluczyk w stacyjce na zapłon?
Jeśli tak to dlatego pali Ci się poduszka - jak masz odpięte z kostek zegary to w żadnym samochodzie nie wolno włączać zapłonu.
Teraz zotał Ci tylko komp w celu usunięcia błędu, kóry złapał układ airbagu.
Komunikaty o błędach sterowania i braku elektryki to tylko komputer "prawdę Ci powie" - potrafią się wyświetlać z niewiadomo jakich powodów - może być ich tysiąc.
Lancia i jeszcze raz Lancia
W jtd ten błąd pojawia się jak wspomniał DrOszi z problemem turbiny. Tak było u mnie.
Jednak jak tak pokombinowałeś to nie przecinaj już nic więcej tylko podjechać na komputer i wszystko Ci wyjdzie co i jak.
Takie zgadywanie teraz co może być nie ma większego sensu.
-FF- oznacza, że błąd nie został rozpoznany i musisz podpiąć pod komputer diagnostyczny.
Zapraszam do sklepiku!
no niestety wlaczylem zaplon bez zegarow. dzieki, wiem juz co zrobic, ale co z ta kontrolka oleju ??? nie wiem dla czego ona moze nie swiecic.
Może jednak jest walnięty ten czujnik i dlatego nie świeci - to sugerowałby komunikat jaki ci siępokazuje po teście układu smarowania.
