Lybra - buja na boki, geometria zawieszenia
kombos
Post autor: kombos » 26 lis 2008, 22:40
Witam. Panowie pomocy, po wjechaniu w jakom kolwiek dziure buja na boki tyłem, byłem na diagnostyce to kazali powymieniac gumy na stabilizatorach i na wachaczach wszystko jest teraz nowe a problem został, mechanicy nie wiedza o co chodzi.Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
Lybra 1.8 buja na boki
Post autor: Dudi » 26 lis 2008, 23:01
A sprężyny i/lub amortyzatory????
kombos
Post autor: kombos » 26 lis 2008, 23:07
amortyzatory sprawne w 80 % to na pewno nie to . sprezyn jeszcze nie sprawdzalem. jak to sie robi??
PeBe
Post autor: PeBe » 16 lut 2009, 11:27
Wiem, że problem miałeś kilka miesięcy temu ale może moja odpowiedź pomoże komuś kto ma to samo i zaszedł w ten wątek. Otóż to może być zła geometria tylnego zawieszenia. Wtedy jedyną opcją jest sprawdzenie geometrii w jakimś ASO lub stacji kontroli pojazdów. Miałem podobny problem, jak wzięli na test to wyszło, że po naprawie tylnego zawieszenia mechanik nie raczył ustawić kół w poprawnej pozycji i samochód skakał po dziurach jak głupi.
Lybra SW 2.4 JTD (150 KM)
Post autor: Dudi » 16 lut 2009, 12:39
"PeBe" pisze:Wiem, że problem miałeś kilka miesięcy temu ale może moja odpowiedź pomoże komuś kto ma to samo i zaszedł w ten wątek. Otóż to może być zła geometria tylnego zawieszenia. Wtedy jedyną opcją jest sprawdzenie geometrii w jakimś ASO lub stacji kontroli pojazdów. Miałem podobny problem, jak wzięli na test to wyszło, że po naprawie tylnego zawieszenia mechanik nie raczył ustawić kół w poprawnej pozycji i samochód skakał po dziurach jak głupi.
Tutaj właśnie ten temat był podjęty
dudekken
Post autor: dudekken » 16 lut 2009, 14:09
Na bank masz rozjechaną geometrię. Sprawdź tylne tuleje na wahaczach i wahacze z przodu. Ja przez rozjechany tył (rozbite tuleje i zła zbieżność) miałem właśnie efekt bujania na boki.
michu509
Post autor: michu509 » 16 lut 2009, 14:51
Mam identyczny problem. Na przeglądzie technicznym mechanik stwierdził że winę za to ponoszą tuleje przednie zewnętrzne wahacza tylnego. Jeszcze nie wymieniłem więc nie powiem czy w 100% odnosi się to do rzeczywistości.
Lancia Lybra 2,4 JTD
Crazy
Odp: Lybra - buja na boki, geometria zawieszenia
Post autor: Crazy » 24 lut 2010, 21:53
Ciekaw jestem jak się skończyły wasze zmagania z bujaniem na boki w lybrze. Moja lybra ma dokładnie ten sam objaw. Jak wjadę w jakąś dziurę albo studzienkę to dosyć mocno szarpnie tyłem na boki. W zawieszeniu zero luzów. Ostatnio wymieniłem gumy na drążku stabilizatora przód i ustawiłem zbieżność. Co jeszcze może być przyczyną takiego stanu? Amorki raczej są dobre. Dzięki za odp.
________________________________________
Lancia Lybra XI.2001r. SW 2.4 JTD LX Executive
Post autor: Dudi » 25 lut 2010, 12:35
Ponieważ link z powyższego mojego posta nie działa (narazie) poczytaj sobie to:
Crazy
Post autor: Crazy » 25 lut 2010, 14:20
Już wcześniej czytałem te posty, ale dziękuję.
skromny555
Imię: Wacek
Post autor: skromny555 » 25 lut 2010, 22:13
Miałem podobny problem,tyle że przy fiacie marea i okazało się że to były amorki.Proponował bym podjechać na stację diagnostyczną i sprawdzić.Faktycznie uczucie koszmarne,dupcia lata jak stara dziwka.Pozdrawiam. : zawstydzony :
onats
Post autor: onats » 13 mar 2010, 16:30
witam wszystich, od listopada też jestem szczęśliwym posiadaczem lybry. u mnie też jest podobna przypadłośc z pływaniem na dziurach, ale nie tylko na nich, teraz w zimie też mi czasem pływa i zastanawiałem się czy to normalne, wiecie przód ciężki a tył lekki, sam nie wiem
