Lybra - Stuki, gdy zimno w środku
MICHU
Post autor: MICHU » 10 gru 2008, 18:44
Pytanie kieruję głównie do posiadaczy Lyberek....czy u was gdy rano wsiadacie do samochodu a temperatura sięga około 0` na zewnątrz i zaczynacie jechać to zanim w środku się nagrzeje, słychać bardzo nieprzyjemny odgłos w okolicach tylnych drzwi...?? tak jakby się szyba o coś biła czy plastik no nie wiem ale mnie to denerwuje....dopiero później jak już jest cieplej w samochodzie to ten stukot jakby ustawał (słychać to tylko wtedy jak jadę po nierównościach)
Dacia Duster 1,2 TCE 4x4 2017, PF 126 ST 1983, Lancia Voyager 3,6 Platinum '14.
Post autor: Nat » 11 gru 2008, 21:00
Nie.
Może cos w tylnym zawiasie?
ananas1991
Post autor: ananas1991 » 11 gru 2008, 22:08
Ja mam dokładnie to samo ale nie wiem czy to nie półka na parasole za kanapą.
MICHU
Post autor: MICHU » 11 gru 2008, 22:10
Zawias to napewno nie będzie. Sprawdzałem wszystko jak ją kupiłem jeśli chodzi od strony technicznej. To jest jakaś pierdoła ciężka do zlokalizowania.......może i dość, że to ta pólka...trzeba to jutro sprawdzić
Doodik
Post autor: Doodik » 12 gru 2008, 8:46
JA miałem taka sytuacje ale ten dzwięk to był pisk tak jakby ocierały sie uszczelki. Okazało sie ze składana tylna kanapa ociera o plastik do którego jest dopchnięta.
hornblower
Post autor: hornblower » 12 gru 2008, 8:54
Też tak mam, ja myślałem że to jest coś w środku drzwi w mechaniźmie podnoszenia szyb. Miałem się o to zapytać przy najbliższej wizycie w serwisie. Najpierw jednak sprawdzę tylną kanapę. Dzięki za podpowiedz.
I jest, jedyna upragniona, wyczekana piękna LL
Lancia Lybra SW 2,4 JTD 2003rok
speterek
skrzypienie
Post autor: speterek » 12 gru 2008, 9:28
witam;
miałem to samo zeszłej zimy. Nie wytrzymałem bo nie mogłem tego zlakalizować i pojechałem do Carserwisu w Warszawie. Od tej pory nabrałem dużego zaufania do tego serwisu.Nie dośc ,że znaleźli w ciągu 15 minut przyczynę skrzypienia , w następne 15 minut usunęli, to jeszcze nic nie wzięli za to!!!Okazało sie ,że powodem skrzypienia w mojej Lybrze SW były dwie niedokręcone śruby plasikowej zabudowy subwofera.Kiepski do nich dostęp i trzeba mieć odpowiednie klucze ale pomogło od ręki. A przedtem szlag mnie trafiał, radia trzeba było słuchać głośniej, rozebrałem bok prawych, tylnych drzwi, wyregulowałem na wszystkie możliwe sposoby zamknięcie i zawiasy; zdjąłem półkę na parasole, roletę- nic nie pomagało.Zdecydowałem sie na serwis tylko dlatego ,że kiedys będąc posiadaczem nowej Cordoby miałem podobny przypadek tylko w przedniej konsoli - no i w serwisie seata pomogli.
A zlokalizować najlepiej z drugą osobą, która usiądzie na tylnej kanapie i pojeździć po dziurach.
Powodzenia
Speterek
Lybra SW 1,9jtd
Doodik
Post autor: Doodik » 12 gru 2008, 12:08
Tak tez zlokalizowałem moje skrzypienie, poki ktos nie siadl za kólko to myslałęm ze to uszczelka, a tak w trakcie jazdy otwarłem drzwi a tu dalej skrzypi i szybko znalazłem przyczyne.
oliwin
Re: Lybra - Stuki, gdy zimno w środku
Post autor: oliwin » 12 gru 2008, 21:20
"MICHU" pisze:Pytanie kieruję głównie do posiadaczy Lyberek....czy u was gdy rano wsiadacie do samochodu a temperatura sięga około 0` na zewnątrz i zaczynacie jechać to zanim w środku się nagrzeje, słychać bardzo nieprzyjemny odgłos w okolicach tylnych drzwi...?? tak jakby się szyba o coś biła czy plastik no nie wiem ale mnie to denerwuje....dopiero później jak już jest cieplej w samochodzie to ten stukot jakby ustawał (słychać to tylko wtedy jak jadę po nierównościach)
Sprawdź mocowanie oparcia po stronie z której to słyszysz , jest tam możliwość regulacji zamknięcia oparcia .Musisz to sobie wyregulować ,powinno pomóc .
MICHU
Post autor: MICHU » 13 gru 2008, 20:50
Oliwin miałeś racje....dokładnie to było oparcie....ustawiłem na zaczepie posmarowałem i teraz cisza jak makiem zasiał.....tyle, że *** długo się nie naciszyłem bo właśnie 3 godziny temu na Bliskiej w mieście gdzie ciasno jak cholera kur.a zagiąłem se tylni błotnik z drzwiami (delikatnie) i przerysowałem całą listwe prawych tylnych drzwi : cenzura : : cenzura : : cenzura : :cry: :cry: normalnie mnie szlak trafi......ale tyle dobrze, że mam autocasco w PTU....i wtyki we fiacie u nas to może szybko to usunę ale mało mnie nie trafi
oliwin
Post autor: oliwin » 14 gru 2008, 15:51
"MICHU" pisze:Oliwin miałeś racje....dokładnie to było oparcie....ustawiłem na zaczepie posmarowałem i teraz cisza jak makiem zasiał.....tyle, że : cenzura : długo się nie naciszyłem bo właśnie 3 godziny temu na Bliskiej w mieście gdzie ciasno jak cholera kur.a zagiąłem se tylni błotnik z drzwiami (delikatnie) i przerysowałem całą listwe prawych tylnych drzwi : cenzura : : cenzura : : cenzura : :cry: :cry: normalnie mnie szlak trafi......ale tyle dobrze, że mam autocasco w PTU....i wtyki we fiacie u nas to może szybko to usunę ale mało mnie nie trafi
Moje współczucie . Dzięki że mogłem pomóc .
