Lybra - kontrolka EOBD, zepsuty termostat
Witam po dłuższej przerwie. Właśnie powoli mija mi roczek z Lybrą ( i już chciałem pisać pochwalne laurki ) a tu nagle podczas jazdy zapaliła mi się bez wyraźnego powodu kontrolka EOBD. I świeci durna cały czas nawet po wyłączeniu i ponownym włączeniu silnika. Auto jeździ bez zmian czyli idealnie, nie straciło mocy, nie szarpie, nie trzęsie nie dymi. Od dawna za to ma padnięty termostat ( wymiana już jest umówiona na 17.01 ). Myślicie, że to może być powód?
- prezesjm
- Imię: Janusz
Lybra - kontrolka EOBD znienacka
W specyfikacji Eobd tylko nie wiem od którego rocznika powinna być kontrola czasu nagrzewania silnika. Nie uzyskanie silnika odpowiedniej temperatury pracy w zadanym czasie ma zapalić lampkę kontrolną.
auto wyprodukowane 02.2000
takie rozumowanie byłoby bardzo słuszne ponieważ po 15-20 min jazdy wskazówka temperatury nie osiągnęła nawet 1/4 skali ( padnięty termostat i 10 stopni mrozu ). Ale czy w takim przypadku kontrolka zgaśnie w przypadku nagrzania silnika do odpowiedniej temp. w odpowiednim czasie, czy trzeba będzie ją wykasować na kompie?
Chyba, że macie jakieś inne pomysły co to może być. Dodam jeszcze, że na pewno mam też jedną świecę "spaloną" ( będzie wymieniana razem z termostatem ).
- prezesjm
- Imię: Janusz
Jeśli chcesz się dowiedzieć co zapala lampkę to pozostaje jedynie słuszna droga czyli diagnoza Ecu silnika.
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Kontrolka raczej napewno sama Ci nie zgaśnie i raczej trzeba będzie i tak podpiąć pod kompa żeby wykasować błąd."Simon" pisze:auto wyprodukowane 02.2000
Mmiałem ostatnio identyczny problem, poczekaj az silnik osiągnie 90 stopni wkręc go na wyższe obroty (tzn przegazuj troche) i kontrolka powinna zaraz zgasnąć. To ma zwiazek z szybkością grzania silnika jak wyzej napisano .
Ostatnio zmieniony 06 sty 2009, 12:59 przez Doodik, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam!
Dziś rano to samo przerabiałem.Było pod warszawą -21 kiedy odpalalem silnik.A kontrolka pojawila się po przejechaniu jakiś 5-6 kilometrow jadac bardzo delikatnie.
Lybra 2.4JTD
Najpiękniejszą rzeczą w życiu mężczyzny jest wiatr we włosach, świeży koń pod siodłem i ostry horyzont stepu...
Tak jak już ktoś w innych postach pisał, przy delikatnej jeździe JTD piekielnie długi sie grzeje i dlatego tak monituje ze mu zimno
Przy padniętym termostacie to ja nie wiem kiedy on się nagrzeje do 90st
Jak nie zniknie to przy okazji wymiany termostatu podepnę do kompa i skasuje error, ale tym czasem chciałem się tylko upewnić czy już panikować
termostat poprzedni nowy tez był do .... wymiany, po wymianie, pierwszy raz od roku temp 85-88 oC
LANCIA KAPPA JTD sedan-była
Alfa Romeo 166 JTD jest
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Krzysiek
Projekty Wnętrz
i zgasła...
kapryśna włoszka
kapryśna włoszka
Przepraszam że się wtrące ale pierwsze słyszę o czymś takim. Przedewszystkim jakim kodem błędu z zestawu kodów OBD miałoby to być przedstawione?. Przedewszystkim sama specyfikacja EOBD jest niczym innym jak europejską wersją standardowej diagnostyki pokładowej OBD i dla diesla zaczeła być obowiązkowa od 2003r."prezesjm" pisze:W specyfikacji Eobd tylko nie wiem od którego rocznika powinna być kontrola czasu nagrzewania silnika. Nie uzyskanie silnika odpowiedniej temperatury pracy w zadanym czasie ma zapalić lampkę kontrolną.
Pomijając te moje rozważania jedynym słusznym rozwiązaniem jest zdiagnozowanie za pomocą komputera diagnostycznego. Ja zajmuje sie tym już 4 lata i poweim szczerz że nie ma sensu rozmawiać na temat zapalonej kontrolki "check" na zasadzie "czy to coś poważnego" , czy mam sie martwić", tylko auto pod kompa i odczytanie kodu usterki i późniejsza diagnostyka szczegołowa jeśli jest taka potrzeba.
Zazanczam że nie miałem na rzeczy nikogo urazić tylko tak Panowie powinno sie diagnozowac nowoczesne układy wtryskowe. I uwierzcie mi że nawet jak kontrolka zgasła to warto sprawdzić co było przyczyną.
mróz był we Wrocławiu rano i moja lybra (jtd99' 105 KM) miała to samo:) kontrolka zapaliłą się, świeciła cały dzień i zgasła jak wracałem do domu (przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe na pl. Świebodzkim), ten typ tak ma:)
świeżo upieczony...
- prezesjm
- Imię: Janusz
Jaki błąd - P0128 - uszkodzony termostat może wygenerować taki błąd"barth71" pisze:Przepraszam że się wtrące ale pierwsze słyszę o czymś takim. Przedewszystkim jakim kodem błędu z zestawu kodów OBD miałoby to być przedstawione?. Przedewszystkim sama specyfikacja EOBD jest niczym innym jak europejską wersją standardowej diagnostyki pokładowej OBD i dla diesla zaczeła być obowiązkowa od 2003r."prezesjm" pisze:W specyfikacji Eobd tylko nie wiem od którego rocznika powinna być kontrola czasu nagrzewania silnika. Nie uzyskanie silnika odpowiedniej temperatury pracy w zadanym czasie ma zapalić lampkę kontrolną.
Złącze obd2 czy jak wolisz Eobd w Lybrze jest
Czy w tym roczniku jest już system obd2 nie mam pojęcia, trzeba sprawdzić w dokumentacji czy z Bosch Unijet EDC już był
Jak pisałem jedynym sensownym rozwiązaniem jest diagnostyka choć przy tych temperaturach przy uszkodzonym termostacie jest duża szansa na taki błąd
Najprościej zrobić "tuning tekturkowy" na chłodnicę i parę dni do czasu wymiany termostatu dojeździć.
Pozdrawiam .
dzisiaj nie zapaliła sie
ani lampka
ani Lancia
po raz pierwszy od kupna musiałem zostawić ją na parkingu. Kręciła nawet, nawet już ładowanie aku zgasło, nawet z 500 obrotów pokazywał, coś tam kopcił... no ale nie załapał. Wybaczam: -19st., szadź, gołoledź, mgła, dzikie wilki.
ani lampka
ani Lancia
