Delta II - niski poziom płynu chłodniczego
Gosiakoprzem
Post autor: Gosiakoprzem » 05 lut 2009, 12:11
Mam mały problem z moją Lancia Delta II '93 1.8 :)
Od czasu d czasu (najczęściej po nocy - z rana, albo wieczorkiem (po pracy) - zapala mi się kontrolka w check panelu..
Jak to wygląda?
Czerwona, jakby "wiatraczek" (albo gwiazdka) z wodą (olejem?) na dole.
Samochód pracuje normalnie, wszystkie płyny w normie (olej jest "max")-.
Co to może oznaczać? Najczęściej jak już trochę pośmigam po mieście - to kontrolka gaśnie.
I druga sprawa.. wskaźnik ilości paliwa - dość często świeci się - nawet jak mam sporo powyżej tego "minimum" (ale poniżej 0,5).
Macie jakieś pomysły?
Ostatnio zmieniony 05 lut 2009, 12:31 przez Gosiakoprzem, łącznie zmieniany 1 raz.
Delta II 1.8 / '93
maydayns
Delta - Co to za kontrolka - czerwona z wiatraczkiem?
Post autor: maydayns » 05 lut 2009, 12:26
Jesli chodzi o lapke rezerwy to szczegolow Ci nie powiem, ale cos masz nie tak.. mialem podobnie w AR 156 i na kazdym zakrecie sie swiecila, nie naprawialem tego bo mi to nie przeszkadzalo wiec szkoda bylo kasy:)
a jesli chodzi o ten chek to nie wiem...
Seat Leon
Post autor: Dudi » 05 lut 2009, 12:29
Uzupełnij płynu w chłodnicy...ta kontrolka informuje o za niskim poziomie płynu chłodniczego, a gaśnie dlatego, że w czasie jazdy płyn się rozgrzewa i zmienia swoją rozszerzalność cieplną, a co za tym idzie jego objętość się zwiększa.
michu509
Re: Co to za kontrolka? Pomoc!
Post autor: michu509 » 05 lut 2009, 12:31
"Gosiakoprzem" pisze: Czerwona, jakby "wiatraczek" (albo gwiazdka) z wodą (olejem?) na dole.
Witam !
Ta ikona informuje Cię o "niskim poziomie płynu chłodzącego silnik" - wg instrukcji do Lybry.
Lancia Lybra 2,4 JTD
Gosiakoprzem
Post autor: Gosiakoprzem » 05 lut 2009, 12:45
Tak też podejrzewałem - ale ostatnio jak zaglądałem (4 dni temu) to trochę tam tego było (kolor tak.. "trochę ciemniejszy" :) ).
No ale cóż, dzisiaj podjadę na stację i dokupię płyn chłodniczy (o ile się nie mylę - około 20 PLN?).
Delta II 1.8 / '93
Gosiakoprzem
Post autor: Gosiakoprzem » 05 lut 2009, 14:40
Przed momentem sprawdzone (na własne oczy) - płyn chłodniczy jest (ponad połowa pojemnika) - ciemny kolor - bynajmniej tak wygląda z zewnątrz.
Delta II 1.8 / '93
Post autor: Nat » 05 lut 2009, 15:05
Przynajmniej tak wygląda z zewnątrz?
Moze czujnik zepsuty a nie płynu brak.
Gosiakoprzem
Post autor: Gosiakoprzem » 05 lut 2009, 15:11
Właśnie podejrzewam czujnik... dziś wieczór krótka wizyta u mechanika :)
Delta II 1.8 / '93
Post autor: Dudi » 05 lut 2009, 15:46
"Gosiakoprzem" pisze:Właśnie podejrzewam czujnik... dziś wieczór krótka wizyta u mechanika :)
Jeśli Ci gaśnie kontrolka po nagrzaniu to wątpie w czujnik. A sprawdzałeś poziom na zimnym czy na ciepłym?
Gosiakoprzem
Post autor: Gosiakoprzem » 05 lut 2009, 15:53
Sprawdzone na zimnym.
Coś czuję, że nie ma sensu dolewać płynu chłodniczego - skoro jest go na prawdę sporo.
Faktycznie, nie zaskoczyłem - kontrolka gaśnie po pewnym czasie - więc to raczej nie czujnik...
Tak czy inaczej - trzeba by było przejechać się chyba do jakiegoś mechanika/elektryka.
Delta II 1.8 / '93
Doodik
Post autor: Doodik » 05 lut 2009, 15:59
A może masz gdzies dziurke na wężu gumowym i sie zapowietrza ??
Gosiakoprzem
Post autor: Gosiakoprzem » 05 lut 2009, 16:00
Sprecyzuj proszę - gdzie dokładnie tego szukać :)
Delta II 1.8 / '93
Dziadek
Post autor: Dziadek » 05 lut 2009, 16:01
Dolej płynu i będzie ok.W mojej Delcie też tak miałem.
Pozdrawiam Dziadek
Lancia Delta 1.8 8V+LPG BRC
Gosiakoprzem
Post autor: Gosiakoprzem » 05 lut 2009, 16:02
Dobra.. dla pewności (i w razie czego, żeby wykluczyć tą opcję) tak zrobię :)
Delta II 1.8 / '93
Post autor: Dudi » 05 lut 2009, 17:37
"Gosiakoprzem" pisze:Sprawdzone na zimnym.
Co prawda płyn chłodniczy powinno sprawdzać się na zimnym, ale jeśli na zimnym świeci nie pozostaje nic innego jak dolać trochę płynu (ponad połowe pomiędzy znakami min i max) i wtedy zobaczysz.
