Delta II - kontrolka świateł stop
Rufus
Post autor: Rufus » 06 lut 2009, 16:41
Witajcie!! mam problem poniewaz nie wiem co oznaczaja poszczegolne kontrolki na desce rozdzielczej szczegolnie te obok egara wymienilem dzis klemy od aku i sam aku na nowy grzebalem cos przy radiu i zobaczylem ze swieci sie check i dwie kontrolki z wizerunkiem swiatel i napisami stop po obu stronach i nie wiem co sie stalo;/ z gory dzieki za pomoc
Dziadek
Delta - 93 rok problem z kontrolkami
Post autor: Dziadek » 06 lut 2009, 16:49
Sprawdź wszystkie światła to się dowiesz.
Pozdrawiam Dziadek
Lancia Delta 1.8 8V+LPG BRC
Rufus
Post autor: Rufus » 06 lut 2009, 17:05
sprawdziłem no oprócz stopów bo te trudno samemu sprawdzići wszystkie działają
Rufus
Post autor: Rufus » 06 lut 2009, 17:13
aha i dodatkowo jak się silnik nagrzeje słychać takie bąbelkowanie tuż za kokpitem co to może być ??
Bichoń
Post autor: Bichoń » 06 lut 2009, 18:08
To lampki kontrolne świateł stopu - dla każdej lampy niezależne. Powinny się świecić tylko po naciśnięciu pedału hamulca. Sygnalizują przepalenie żarówki, ale jeżeli świecą dwa na raz, to wydaje się to podejrzane. Sprawdź, czy stopy ci świecą - można to zrobić też stając tyłem przy jakimś murze czy innym samochodzie - na pewno zauważysz, czy stopy je oświetlą. Najlepszy jest czysty samochód sąsiada, wykorzystany jako lustro :-)
Jeżeli kontrolki świecą mimo tego, że hamulec nie jest naciśnięty, to sprawdź wyłącznik świateł stopu - jest zamontowany nad pedałem hamulca. Bolec/przycisk tego wyłącznika powinien się wysunąć, gdy naciskasz pedał, a gdy pedał puścisz się on podniesie, bolec wyłącznika powinien być wciśnięty przez pedał. Wyłącznik wyjmuje się poprzez jego przekręcenie o jakieś 60 stopni w jedną stronę, potem trzeba odpiąć wtyczkę z kabelkami.
Jeżeli już trzeba będzie wymienić sam wyłącznik to koszt to ok. 20zł, dużo fiatów ma ten model (np. Uno). Trzeba tylko zwrócić uwagę na to, czy ma być 2 czy 3 przewody, obudowa jest taka sama. Jeżeli się nie mylę, to ten 3-przewodowy jest właśnie do samochodów z taką diagnostyką.
były:
Rufus
Post autor: Rufus » 06 lut 2009, 18:14
a co z tym bulgotaniem ?? bo mnie juz wkurza to. nic mi nie cieknie silnik suchutki a jak sie nagrzeje to bąbelkuje jakby bańki puszczał
Lenin
Post autor: Lenin » 06 lut 2009, 20:32
a sprawdzales ta srubka plaskikowa na wezu co idzie do nagrzewnicy czy ci sie nie zapowietrzyla. ja kiedys mialem tak samo w mnie to po woli dobijalo wiec mechanik kazal podniesc mache poluzowal srubke troche syknelo i juz cisza
Rufus
Post autor: Rufus » 06 lut 2009, 22:51
co do stopow to jednak nie dzialaja musialem przy podlaczaniu radia spalic bezpiecznik czy ktos ma rozpiske za co odpowiada jaki bezpiecznik i wogole gdzie w lancii jest skrzynka :P sory za glupie pytania ale wychowalem sie na fiacie 126p a potem na fiacie uno co prawda same włochy ale w lancii jestem zielony :P z gory dzieki za pomoc
Dziadek
Post autor: Dziadek » 06 lut 2009, 23:07
Po lewej stronie nad pedałem sprzęgła jest wajcha pociągnij ją do siebie i do dołu na zawiasie otworzy Ci się skrzynka z bezpiecznikami.Który to jest nie pamiętam .
Pozdrawiam Dziadek
igrek
Post autor: igrek » 06 lut 2009, 23:50
Bezpiecznik nr 6 i 8 od góry po lewej stronie
Nie bić nowy jestem :)
Jazda po A4- moja praca :)
Diagnostyka i Elektronika Pojazdowa 502 905 598 (mój brat)
