Kappa - Jak zdemotować tapicerkę siedzeń?
dlugi
Post autor: dlugi » 11 mar 2009, 20:49
Witam . Jutro zamierzam w koncu uporac sie z goniacym podlokietnikiem we wszystkie stronyn ;) . No i wlasnie mam takie pytanie czy da sie z fotela siegnac to obicie alcantra?? Jak tak to czy znacie jakis sposob zeby sciagnac je szybko i bez problemowoo.;)
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Kappa-obicie alcantra
Post autor: topcio » 11 mar 2009, 21:19
Nic prostszego. Sprawa szybka i prosta. Wyjąć fotel z samochodu. Tylna część oparcia jest przykręcona na dole dwoma śrubkami. Po wykręceniu, tych śrubek wysuwa się tylną część w dół.
Ze sworznia podłokietnika trzeba wybić bolec odjąć podłokietnik od fotela i odkręcić trzy śruby ampulowe. Jak zdejmiesz tylną część to wszystko stanie się jasne. Wszystkie sznurki i zaczepy będziesz miał na wierzchu. Jedyny problem stanowią pręty kształtujące obicie w siedzisku oraz w przedniej części oparcia. Jest to mniej więcej jeden drut wtopiony w piankę siedziska a drugi jest zaszysty w materiał. Sposób demontażu zależy od Ciebie. Ja osobiście przecinałem kółeczka łączące a przy montażu używałem zacisków elektrycznych. Generalnie powoli i bez szarpania wszystko kolejno odpinaj. Praca nie jest trudna. Ja praktycznie w każdym zakupionym samochodzie rozbieram tapicerkę i piorę w pralce.
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
dlugi
Post autor: dlugi » 12 mar 2009, 1:01
Dzieki wielkie !!
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 12 mar 2009, 12:14
Patrz Topciu - to ja teraz wiem chyba jakie będę miał zajęcie jak zrobi się ciepło.
Lancia i jeszcze raz Lancia
topcio
Post autor: topcio » 12 mar 2009, 15:05
trzy dni mi zajęło wypranie wszystkich foteli i wykładziny, pierwszy fotel najgorszy zarówno przy rozbieraniu jak i przy składaniu, potem już z górki. Alcantara z pralki robi wrażenie piorunujące :wink: , zupełnie inny samochód
Delta Intergale 16v
dellti
Post autor: dellti » 12 mar 2009, 15:45
"topcio1" pisze:Ja praktycznie w każdym zakupionym samochodzie rozbieram tapicerkę i piorę w pralce.
hmm, nigdy mi nie przyszło do głowy, że da się ściągnąć do prania tapicerkę z fotela :) Dzięki za pomysł, człowiek od lat się męczy z gąbką i pianą, a okazuje się, że można łatwiej i skuteczniej :)
Krzysiek
V6
Marzena
Klubowiczka wspierająca
Imię: Marzena
Post autor: Marzena » 12 mar 2009, 19:00
Jak mąż składa fotele to czasem żałuję, że nie wziął gąbki i piany :D
dlugi
Post autor: dlugi » 14 mar 2009, 12:17
a fotele elektryczne normalnie sie wyciaga? czy trzeba na cos uwazac?
Artur G.
Post autor: Artur G. » 14 mar 2009, 15:00
"Marzena" pisze:Jak mąż składa fotele to czasem żałuję, że nie wziął gąbki i piany :D
A co mówi przy tym ... : cenzura : : cenzura : : cenzura : : cenzura : :klnie: itd... :wink:
pozdrawiam, Artur
była:
Marzena
Imię: Marzena
Post autor: Marzena » 14 mar 2009, 15:33
"Artur G." pisze:
Jakbyś przy tym był :D
topcio
Post autor: topcio » 14 mar 2009, 15:40
"dlugi" pisze:a fotele elektryczne normalnie sie wyciaga? czy trzeba na cos uwazac?
trzeba odpiąć kostki elektryczne przed wyjęciem z samochodu, cała elektryka jest pod fotelem więc rozbierając tapicerkę w niczym nie przeszkadza (no chyba że spadnie fotel ze stołu i uszkodzi się mechanicznie :wink: )
Delta Intergale 16v
mfedor
Odp: Kappa-obicie alcantra
Post autor: mfedor » 06 maja 2009, 9:12
hmmm z racji tego że nie znalazłem podobnego tematu w deltach, a nie chce tworzyć nowego tematu więc tu zadam pytanie.
Czy demontaż tapicerki w delcie II będzie tak samo prosty ??
Potem jak prać alcantre ??
i jeszcze jedno jak odnowić ją trochę ?? Mianowicie strasznie skłębioną.
Lancia Delta II 1.8 + gaz - w sumie to już nie ma 1,8 tylko 2,0
Delta II 1,8 - dawczyni
Marzena
Imię: Marzena
Post autor: Marzena » 06 maja 2009, 14:18
mfedor pisze:hmmm z racji tego że nie znalazłem podobnego tematu w deltach, a nie chce tworzyć nowego tematu więc tu zadam pytanie.
Demontaż jest pewnie podobny
Prać w pralce
Ogolić, ale to już było ;)
mfedor
Odp: Kappa - Jak zdemotować tapicerkę siedzeń?
Post autor: mfedor » 06 maja 2009, 20:31
No dobra, generalnie słyszałem, że nie powinno się prać skóry w pralce.
Jak ustawić pralkę i czym prać jakimi środkami.
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 06 maja 2009, 20:35
Mfedor - tylko żę alcantara to nie skóra, nie ma z nią nic wspólnego - to zwykły materiał, tylko wyglądem przypominający zamsz.
