Delta I sportowe zawieszenie
Czy ktos z was wie gdzie można kupić w miare dobre ale nie drogie sportowe zawieszenie do Delty I lub od jakiego auta można dopasować amortyzatory i sprężyny?
Odp: Delta I sportowe zawieszenie
Chodzi Ci o zawieszenie do Integrale czy do zwykłej GT? Jeśli do zwykłej to widziałem na angielskiej stronce sprężyny, były do 1.6T czyli pasują do zwykłej, ewentualnie można sobie zrobić na zamówienie ( u mnie jest taki zakład). Co do amortyzatorów nie wiem nic. A do Integrale to już w ogóle nie ma problemu z zawieszeniem tuningowym, ktoś podawał link do stronki polskiej, poszukaj na forum.
Chdzi mi o zawias do zwyklej GT. Sprężyny też znalazłem ale nigdzie nie moge namierzyc amortyzarorów. Czy jest szansa że zawias od integralki bedzie pasował do GT?
springi były na aledrogo.
Amorki bilstein na zamówienie i moze być gwint ,
wtedy sprężyny sobie dobierasz
- Swiety
- Imię: Grzegorz
może ktoś wie, a mianowicie czy zawieszenie przednie gtie jest takie same jak integrali?? chodzi mi o tuleje zawieszenie, wachaczy i stabilizatora??
jest komplet tulei poliuretanowych do kupienia dedykowany do integrale i ciekawi mnie czy podejdzie do FWD,
ciekawe jak tez jest z tyłem
mam taki zestaw do swojej Gralki, jeszcze nie zalożony więc moge pomierzyć poszczególne elementy, jeśli Ci to pomoże
- Swiety
- Imię: Grzegorz
bardzo pomoże
rozumiem ze tam jest cały zestaw?? 6 tulejek na przód i 12 na tył ?? i jeszcze tam sa 4 tulejki do stabilizatora
- solarzmr
- Moderator
- Imię: Marcin
Zajrzałem do ePera i wygląda na to że przód jest dokładnie to samo, a tył w dużej części też. Numerki się w większości zgadzają.
WR7- fotografia motoryzacyjna
Lancia Lybra 2,4 JTD 2000 r.
Bany gdzie te amorki można zamówić?Bany pisze:springi były na aledrogo.
U mnie.Bandit pisze:Bany gdzie te amorki można zamówić?Bany pisze:springi były na aledrogo.
- Swiety
- Imię: Grzegorz
powinno być 12 na tył (stabilizatora nie licze) i 6 na przód (no chyba ze na przod tez nie ma stabilizatora) wiec ciekawe ( PRZYNAJMNIEJ W FWD TAK JEST) integrala moze ma mniej wachaczy
widze ze masz czerwone czyli niby te twardsze
przód jest kompletny, ale wygląda na to że do tyłu będzie cos brakować - okaże się jak będę zakładal
Odbierz PWBany pisze:U mnie.Bandit pisze:
Bany jaka cena za komplet amorków ? może być na PW.
