Kappa - Komunikat "Błąd sterowania silnikiem"
marcelin80
Post autor: marcelin80 » 24 kwie 2009, 14:30
Witam wszystkich bardzo serdecznie od roku jestem właścicielem kappy 2,4jtd z 2000r. kombi, auto przy spokojnej jeździe sprawuje sie super jednak po przekroczeniu 150 km/h wyskakuje komunikat o błędzie sterowania silnikiem, taki komunikat pojawia się równiez w momencie gwałtownego przyśpieszania, czyli po zwiększeniu sie obrotów, jednak jak jeżdzę spokojnie wszystko jest super, Ze względu na bezpieczeństwo auta staram się uwazać by nie jezdzić powyżej tych 150km/h . Proszę o PORADY jaka moze być przyczyna takiego komunikatu, i co należy naprawić. Uprzejmie prosze o podpowiedzi. :)
Odp: komunikat Bład sterowania silnikiem
Post autor: stabraf » 24 kwie 2009, 14:37
Mnóstwo tematów w tej materii.
Jest taka opcja "szukaj"!
bialy-murzyn
Post autor: bialy-murzyn » 24 kwie 2009, 16:46
typowa sprawa podobno
u mnie jednak po 22 tys. na benzynie i teraz po 3000 na gazie nie widziałem jeszcze nigdy tego komunikatu - jest to Kappa 2.0 bez turbo z 95 r.
pewnie jak się coś lekko podpsuje to i wyskoczy, ale to nie jest jak widać reguła : >
KGB
Post autor: KGB » 24 kwie 2009, 18:11
marcelin80 pisze: Ze względu na bezpieczeństwo auta staram się uwazać by nie jezdzić powyżej tych 150km/h . Proszę o PORADY jaka moze być przyczyna takiego komunikatu, i co należy naprawić. Uprzejmie prosze o podpowiedzi. :)
nie powiemy ci jak to naprawic ,bo bedziesz jezdzil szybciej :P
chyba ,ze zaczniesz jezdzic do 150 ze wzgledu na bezpieczenstwo ... nasze
a komunikat wyskakuje ,bo kapiszon wie ,ze jedziesz za szybko i daje ci do zrozumienia ,ze : "kupiles diesla ,zeby oszczedzac" ;)
sory za offtop - nie wiem co to moze byc ,ale najpewniej cos zwiazanego z zasilaniem w paliwo lub z doladowaniem
alan0104
Post autor: alan0104 » 24 kwie 2009, 22:11
gdy pojawialo sie to u mnie, rowniez w podobnej sytuacji, powodem byla przycinajaca sie kierownica zmiennej geometrii łopatek turbiny (typowy przyklad przeladowania). nie musi byc to pewniak, jednak prawdopodobienstwo tej usterki jest duze.
antek
Odp: Kappa - Komunikat "Błąd sterowania silnikiem"
Post autor: antek » 26 kwie 2009, 11:31
miałem dokładnie ten problem posiadam kappe 2.4 jtd z 98 roku i jeździłem z nią po wielu warsztatach panowie kasowali i za tydzień znowu byłem u nich bo problem nie znikł a kasy ubywało
w końcu postanowiłem raz a dobrze się rozprawić z ta usterka
sa 2 sposoby
jeden to wymienić regulator ciśnienia paliwa ,
drugi to wstawic autko do serwisu na komupetrowy zabieg regulacji
w 1 i 2 przypadku koszt 500 pln maxymalnie
ja wybrałem oba zabiegi naraz i jeżdze w trasy po 3 tysiące kilometrów bez zmartwienia
wydałem 450 na regulator i 500 na eliminacje wszystkich usterek w komputerze
system control engine failure to najbardziej przykry komunikat w kappie
rysik
Post autor: rysik » 26 kwie 2009, 11:42
W moim przypadku ten komunikat powodowala padnieta sonda lambda - nowa juz zamowiona :D
~Lancia KAPPA 2.0 20V (145 KM)
irokez59
Skype: irokez59
Post autor: irokez59 » 25 wrz 2009, 5:27
Witam. W mojej kappie wyswietla się ten sam komunikat ale po odpaleniu silnika- jest to model 2,4 tds. Po paru minutach gaśnie. Nic się nie dzieje. W najbliższym czasie chcę się zabrać za ten temat i wyjaśnić przyczyny.
bialy-murzyn
Post autor: bialy-murzyn » 25 wrz 2009, 6:36
ja przez 7000 na lpg nie mialem tego komunikatu a teraz mam go caly czas i nie zwracam na to uwagi - te modele tak mają : >
prezesjm
Imię: Janusz
Post autor: prezesjm » 25 wrz 2009, 7:29
Ten komunikat może ( i reguły tak jest ) wskazywać właściwie na dowolną awarię silnika. Trzeba założyć że jest to odpowiednik czerwonej czy żółtej " marchewy" w innych autach. Wskazuje po prostu - Udaj się do serwisu celem zdiagnozowania usterki. Odpowiednia diagnoza inteligentnego diagnosty powinna naprowadzić na rejon usterki i wtedy można szukać. Teraz to możemy sobie pogdybać .
bialy-murzyn pisze:ja przez 7000 na lpg nie mialem tego komunikatu a teraz mam go caly czas i nie zwracam na to uwagi - te modele tak mają : >
Te modele tak nie mają, jak jest źle ustawiona instalka gazu to zawsze tak będzie.
bialy-murzyn
Post autor: bialy-murzyn » 25 wrz 2009, 7:50
i mam jechać i badać czy jakaś błachostka wywala komunikat jak na benzynie nie ma tego komunikatu a samochód jeżdzi bez problemów - jak ktoś lubi to OK, ja nie mam zamiaru do auta dokładać ani złotówki - a ten cały infocenter to na prawdę trzeba traktować z przymrużeniem oka jak się nie jest mechanikiem lub nie ma się na mechanikę czasu : >
ot taki dodatek to jest, którego mogłoby wogóle nie być : >
Krzysiek82
Post autor: Krzysiek82 » 25 wrz 2009, 9:23
bialy-murzyn pisze: ja nie mam zamiaru do auta dokładać ani złotówki - a ten cały infocenter to na prawdę trzeba traktować z przymrużeniem oka jak się nie jest mechanikiem lub nie ma się na mechanikę czasu : >
Super podejście masz. Twój wybór. Ale potem przy sprzedaży masz zamiar napisać, że samochód jest zadbany, serwisowany, stan igła?
PS. A co z wymianą olejów, filtrów? Toż to więcej jak 1 zł kosztuje. Nie życzę nikomu samochodu po Tobie.
bialy-murzyn
Post autor: bialy-murzyn » 25 wrz 2009, 11:05
zbaczamy z tematu, ale napiszę, że Kappa warta jest marne pieniądze a super dbanie o Kappę nie mając dobrych kontaktów to jest ciągłe wtapianie sporych pieniędzy
ja swoją wyceniam teraz z dość świeżym LPG na nie więcej jak 5000 zł a i to pewnie nie dostanę, a za zadbaną dostałbym 5500 zł, więc się nie opłaca
co do tematu to to sterowanie silnikiem czy coś nie przeszkadza dopóki wóz jeździ więc jest spoko
