Lybra 1,9 JTD '00 105KM - czujnik podciśnienia i zawór EGR
JONAIK
Post autor: JONAIK » 26 kwie 2009, 11:37
Powiedzcie mi jak powinien być połączony zawór EGR i czujnik podciśnienia (mam nadzieje że tak to się nazywa - jest umiejscowione na prawo od filtra paliwa)
zamieszczam zdjęcie żeby łatwiej to było zidentyfikować
obecnie do zaworu EGR idzie wężyk podpięty pod lewy króciec z czujnika
po wyłączeniu silnika czujnik podciśnienia bzyczy z 5sek. - też tak macie ?
pozdrowienia
Adam
Gość
Odp: Lybra 1,9 JTD '00 105KM - czujnik podciśnienia i zawór
Post autor: Gość » 26 kwie 2009, 13:25
elektrozawór Egr- kostka dwupinowa do ecu silnika .Na zaworze masz napisy VAC do zasobnika podciśnienia ,OUT do zaworu egr.Powyższy opis dotyczy twsojego silnika z turbiną bez zmiennej geometrii.
michu509
Post autor: michu509 » 29 kwie 2009, 19:55
JONAIK pisze: po wyłączeniu silnika czujnik podciśnienia bzyczy z 5sek.
Też tak mam !
JONAIK
Post autor: JONAIK » 29 kwie 2009, 20:30
Ok dzięki wielkie, teraz już wiem że jest to dobrze podczepione
a czy to bzyczenie elektrozaworu po zgaszeniu silnika to normalne jest ?
może w ten sposób się ciśnienie wyrównuje czy coś hmmmm
bo jak odepnę wężyk to przestaje bzyczeć
