Lybra - Jak ustawic zegarek i opuszczanie szyby.
Rychu
Post autor: Rychu » 01 cze 2009, 11:47
Czesc czolem!
Koledzy mam pytanie. Kupilem tydzien temu Lybre 2002 2,4 JTD i przejzalem caly komputer, przestawilem jezyk na ANG. chcialem tez ustawic godzine i wchodzac w set time nie moge ustawic tak tradycyjnie tylko pokazuja mi sie strefy czasowe. Czy mozna cos z tym zrobic? Jest na to jakis sposob?
Pytanie drugie w tylnich lewych drzwach nie dzialaja elektryczne podnoszenie szyby. Z tego co zauwazylem to guzik od opuszczania nie jest podswietlany;/ Czy to moze byc cos waznego? Slyszalem, ze tak robia sciagacze aut po podobno sa tam kiepskie prowadnice i systemy od szyb.
Co o tym myslicie?
Dziekuje z gory za pomoc:)
Pozdro 600
kaeres
Odp: LYBRA Jak ustawic zegarek i pare pytan:)
Post autor: kaeres » 01 cze 2009, 11:51
1. Masz chyba ICS z Navi - tutaj Ci nie pomogę bo takowej nie mam ale sądzę, że instrukcja Ci pomoże.
2. Naciśnij przycisk LOCK w drzwiach kierowcy.
Rychu
Post autor: Rychu » 01 cze 2009, 11:56
A co to jest ten ICS w Navi?
Jezeli chodzi o szyby to lewa strona chodzi bez problemu i ja sprawdzalem prawe drzwi jak i na przelaczniku na dzrzwiach kierowcy a takze na samych drzwiach.
Dzieki , pozdro
Grzes
Post autor: Grzes » 01 cze 2009, 11:59
A co to jest ten ICS z Navi?
chodzi o komputer czy masz z nawigacją i tel czy bez [z navi jest wejście do płyty w konsoli przy wyświetlaczu ]
Lybra 2.4 jtd. 99r
Rychu
Post autor: Rychu » 01 cze 2009, 12:28
Sluchaj mam intense i mam mam tel i navi. W bagazniku mam "cdrom" na plytke od nawi a na konsoli mam takie cudo, ktore po nacisnieniu wyskakuje jakby czekalo na karte sim do telefonu.
Moglaj
Odp: Lybra - Jak ustawic zegarek i opuszczanie szyby.
Post autor: Moglaj » 02 cze 2009, 10:29
No to masz ics z navi i tel (do tej szufladki wkladasz cała duza karte sim), co do godziny to powinna sie ustawic automatycznie jedyna co to musisz zaznaczyc summer w strefach czasowych,zeby godzina była dobra.Jak cos to moge Ci przesłac instrukcje do radia,albo poszukaj na forum.
Rychu
Post autor: Rychu » 02 cze 2009, 11:58
Cala duza karte sim tzn masz na mysli karte , ktora wyglada jak dawna karta do budek telefonicznych?
Czy mowisz o takiej malej, ktore mamy w komorkach? Czy karta musi byc aktywna? Czyli rozumiem, ze musze isc do operatora po karte, wsadzic ja i juz tak?
leszek0250
Post autor: leszek0250 » 02 cze 2009, 12:02
Mam podobny problem z usatwieniem godziny
nawet jelsi ustawie syrefe czasową to i tak roznica do czasu rzeczywistego jest rzedu 15 minut. a w ICS nie moge zaznaczyc wogole opcji RDS time - wtedy miałbym prawwidłowy czas. ktos cos poradzi w tym temacie??
jaro1959
Post autor: jaro1959 » 02 cze 2009, 13:01
Rychu pisze:Cala duza karte sim tzn masz na mysli karte , ktora wyglada jak dawna karta do budek telefonicznych?
Karta musi być duża, czyli nie wyłamujesz małej karty wkładanej do telefonu.
Rychu
Post autor: Rychu » 02 cze 2009, 13:20
Ok ale powiedz mi czy karta musi byc aktywna? Bo mam stara karte taka wlasnie duza ale nie chce jej aktywowac itp. Czy to ma znaczenie?
Pozdro i dzieki
letnik22
Post autor: letnik22 » 02 cze 2009, 16:26
ustaw czas ręcznie, opcja "SET DATA TIME" (czy jakoś tak), kręcisz gałką i wciskając zatwierdzasz.
Rychu
Post autor: Rychu » 02 cze 2009, 16:36
Nie moge tak ustawic i tyle.. juz probowalem i nie moge ustawic.. sprobuje dzis z ta karta...
Moglaj
Post autor: Moglaj » 02 cze 2009, 23:38
Karta może byc nieaktywna ale po co jak z niej nie zadzwonisz???, najlepiej kupic sobie jakiegos taktaka, heyah czy cos innego na doładowanie i powinna smigac.
Co do zegara to u mnie sam po ok 2 minutach godzina sie ustawia,jednak jak kolega pisze samemu nie da sie jej zmienic(ustawic)tylko automat ale u mnie chodzi idealnie nie spóżnia. Jutro sprawdze czy mam ustawione rds time.
letnik22
Post autor: letnik22 » 03 cze 2009, 8:22
Rychu pisze:Nie moge tak ustawic i tyle.. juz probowalem i nie moge ustawic.. sprobuje dzis z ta karta...
Da się. Trip->settings->set time (odznacz wszystkie ptaszki) i ustawiasz krecącąc gałką.
Rychu
Post autor: Rychu » 03 cze 2009, 9:16
Hehe nie da rady tak ustawic mechanicznie bo juz patrzylem poza tym poprosilem kolege, ktory ma taka sama Lybre i u niego bez problemu a u mnie jest kaszana;/ Nie moge zaznaczyc "RDS time" czy cos takiego.
Czyli jak wlozylem karte to powinno sie samo zaktualizowac tak?
Czy ma znaczenie navi? Tzn to, ze nie ma plyty i navi jest nieczynna?
Pozdro
