Kappa - Odcina prąd pompie paliwa
Kruszyna
Post autor: Kruszyna » 26 sie 2009, 21:25
Od pewnego czasu mam problem z moją Kappą 2.4 JTD..
Zdarza jej się że odcina prąd od pompy paliwa w baku..
(Sprawdzone żaróweczką podłączoną do kabli dochodzących do pompki)
Podczas jazdy auto nagle traci obroty i gaśnie.. Trzeba przekręcić kluczyk i zapalić ponownie i jest ok aż do następnego odcięcia..
Chciałam zapytać czy ktoś miał podobny problem i wie co może być tego przyczyną..
Proszę o jakieś wskazówki i podpowiedzi..
Thema 2.0 i.e. 8V 89 r. Była
Kappa 2.4 JTD 98 r. Była
Kappa 3.0 V6 24v 95 r. Była
Kappa 2.4 JTD 01 r. Była
Delta - Model Welly :D
bassman
Imię: Szymon
Odp: Kappa - Odcina prąd pompie paliwa
Post autor: bassman » 26 sie 2009, 22:04
Wydaje mi się, że stacyjka, wyłącznik pokolizyjny, styki które nie stykają na wybojach.
Cierpliwie sprawdzać, najpierw przekaźnik i bezpiecznik, dalej po kolei.
przemas81
Post autor: przemas81 » 26 sie 2009, 22:26
z takim wyłącznikiem pokolizyjnym miałem tez problem ale w iunnej marce do mechaniora dojechała a od niego nie chciała a problemów przez to masa ;) a to zwykły pstryczek-elektryczek
Volvo xc 90- wół roboczy
misiekk
Post autor: misiekk » 28 sie 2009, 18:38
Zdarzyła sie u mnie taka sytuacja 3 razy.
Pomogło przeczyszczenie styków przy pompce :D
Mała rzecz, a jaki spokój... : jupi :
Kruszyna
Post autor: Kruszyna » 03 wrz 2009, 16:27
misiekk pisze:Zdarzyła sie u mnie taka sytuacja 3 razy.
No niestety w moim przypadku to nie pomogło.. po przeczyszczeniu - po prawie 560 km to samo..
Dzisiaj na odcinku 50 km zgasła 3 razy przy czym wyświetlił się dodatkowo komunikat o "usterkach elektrycznych złączy konektorowych"..
Niby zapala i jedzie dalej ale to nie pociecha gdy w perspektywie możliwośc takiego numeru przy wyprzedzaniu gdy nie bedzie czasu na manewr 8-O
trawnik
Re: Kappa - Odcina prąd pompie paliwa
Post autor: trawnik » 05 kwie 2010, 19:59
Witam.Właśnie mam taki sam problem .Silnik 1.9 jtd i gdy się raptownie przyspieszy zapala sie kontrolka silnika i gaśnie auto.Po zatrzymaniu odpalamy jeszcze raz i jedziemy dalej ( właśnie a co jeśli bedzie to podczas wyprzedzania?)
a cha na ics nic się nie pokazuje- czy jest jakiś sposób na to?
