Lybra - Ksenony fabryczne
- Wojtas_BB
Wiem, że były w Lybrze montowane, w opcji, fabrycznie ksenony.... zastanawia mnie jak wygląda klosz reflektora w takim aucie.... bo standardowo szkło jest "soczewkowe".
W octavii 1 jak ksenon jest w std to szkło reflektora w tym miejscu jest gładkie...
A jak to jest w Lybrze i jak jest formowana wiązka światła w takich lampach.
Ot tak z ciekawości mnie natchnęło
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2009, 5:48 przez Wojtas_BB, łącznie zmieniany 1 raz.
Fiat Punto II FL 1.2 8V
Będzie Lancia Lybra SW 1.8 lub 1.9..... któraś z nich, pewnie w przyszłym roku
Odp: Lybra - Ksenony
Wojtas_BB pisze:.... zastanawia mnie jak wygląda klosz reflektora w takim aucie....
>http://www.allegro.pl/item747732604_lan ... prawy.html
Odp: Lybra - Ksenony fabryczne
Same lampy na pierwszy rzut oka niczym sie nie roznia dopiero po dokladnym ogledzinach widac roznice np.inny ksztalt odblysnika itd
- Wojtas_BB
Dzięki, własnie nie widziałem wcześniej większych różnic,, choć nigdy nie miałem okazji się przyglądac z bliska temu rozwiązaniu.
- LybraSW
- Imię: Michal
Mam pytanko. Czy wymiana zwykłych lamp na xenony wiąże sie z jakimiś przeróbkami, czy też wystarczy kupic 2 lampy, wkrecic i wpiąc wtyczke
Cannondale F800 Lefty
Cięższa połówka MonikiSW
- Imię: Krzysiek
Nie wiem jak ze spryskiwaczami. Jak ich nie masz, to chyba nie można, bo są wymagane przy takich lampach (lampy same w sobie ich raczej nie posiadają).LybraSW pisze:Mam pytanko. Czy wymiana zwykłych lamp na xenony wiąże sie z jakimiś przeróbkami, czy też wystarczy kupic 2 lampy, wkrecic i wpiąc wtyczke
- LybraSW
- Imię: Michal
Wiem że trzeba miec spryskiwacze. Ale zastanawia mnie, czy sam montaż lamp jest problemtyczny. Czy wystarczy kupić lampy , wykrecic stare, zamontować nowe i wpiąc wtyczke ??
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Nie wystarczyLybraSW pisze:Wiem że trzeba miec spryskiwacze. Ale zastanawia mnie, czy sam montaż lamp jest problemtyczny. Czy wystarczy kupić lampy , wykrecic stare, zamontować nowe i wpiąc wtyczke ??
Dlaczego spryskiwacze mają być wymagane przy xenonach ?Krzysiek82 pisze:Nie wiem jak ze spryskiwaczami. Jak ich nie masz, to chyba nie można, bo są wymagane przy takich lampach (lampy same w sobie ich raczej nie posiadają).LybraSW pisze:Mam pytanko. Czy wymiana zwykłych lamp na xenony wiąże sie z jakimiś przeróbkami, czy też wystarczy kupic 2 lampy, wkrecic i wpiąc wtyczke
Inna sprawa, że nie zamontuje sobie xenonów bez przetwornic.
