Delta - nie pali na benzynie
Witam, niedawno wymieniłem silnik w Delcie i powstał mały problem. Otóż na Początku samochód gasł przy wciskaniu sprzęgła zarówno na gazie jak i na benzynie, teraz na gazie chodzi przeważnie dobrze, ale za to na benzynie prawie wcale. Po przełączeniu na benzynę gdy wciskam gaz samochód po prostu się dusi i gaśnie. Wystarczy wymienić pompkę paliwa?
- aro
- Imię: Arek
Odp: Delta z silnikiem od Dedry 1.8- problem z paliwem
Nie wiem jakie są różnice w komputerze sterującym pracą silnika w 1.8 i 1.6, ale zakładam że go podmieniłeś?
w Delcie wcześniej też był silnik 1.8
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Odp: Delta - nie pali na benzynie
a czy pompa daje zbyt małe ciśnienie, że chcesz ją wymieniać? Wszystko inne sprawne? Wtryski?
wtryski są jak najbardziej w porządku, kilka dni temu wymieniłem. Jak przekręcę kluczyk to nie słychać żeby pompka pracowała
- topcio
a prąd dochodzi do pompy?
Tak, prąd idzie
- topcio
czyli wszystko wskazuje na pompę
- sir-motorex
- Skype: SirMotorex
Zanim rozgrzebierz pompe sprawdź jakie daje ciśnienie (powinna dawać koło 4 atmosfer ) podepnij się gdzieś manometrem jeśli daje za mało to może być zawalony filtr paliwa (pod autem przy tylnim lewym kole bodajrze)
a jeśli i to nic nie da to może wystarczy ją przeczyścić ewentualnie jak wszystko bedzie kiszka to wymiana...
Delta 1.6
Załatwiłem dyspensę od biskupa na seks przedmałżeński.Nie było to trudne.Zadzwoniłem do niego o trzeciej w nocy i spytałem co sądzi o materialistycznej wizji świata w świetle teorii tomistycznej.
Odp.-pier**l się i nie zawracaj głowy!
- topcio
przecie napisał, że zupełnie nie pracuje
- Mariusz91
- Skype: Mariusz8.32
- Imię: Mariusz
Sprawdź masę pompy. W Themie jest ona na płytce w bagażniku przy kole zapasowym. Ja miałem taką akcje ze nie chciała odpalić na benzynie mimo ze prąd dochodził... okazało się ze jak podpiąłem masę bezpośrednio z akumulatora to odpaliła
