Thema - instalacja elektryczna
lukas.siwy
Post autor: lukas.siwy » 20 lis 2009, 14:12
Mam pytanko do posiadaczy Themy. Jakie są typowe wady instalacji elektrycznej. Zaczyna mi szyba od pasażera szwankować, raz łapie a raz nie. Jak się otworzy, to się znowu nie chce zamknąć i tam takie ogólne pierdoły. Nie wiem dlaczego mi postojowe obok chalogenów nie świecą w zderzaku, skoro są tam zamontowane i takie tam. Więc proszę o pomoc, jakieś częste skupiska śniedzi i itp. w tym modelu, dzięki z góry :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P
Odp: iNSTALACJA tHEMA
Post autor: Nat » 20 lis 2009, 14:17
Wiem, że jesteś nowy.
Mimo to, zanim coś napiszesz:
1. Wyłącz CAPS LOCK!
2. Przejrzyj archiwum wiadomości - Twoje pytanie z pewnością już się pojawiło.
3. Włącz słownik ortograficzny w przeglądarce.
4. Pytając o cokolwiek nie używaj sformułowań typu "I TAKIE TAM" "I TAM TAKIE OGULNE PIERDOŁY" "I ITP", bo są mało precyzyjne. :)
Temat jutro wyląduje w koszu.
lukas.siwy
Odp: Thema - instalacja elektryczna
Post autor: lukas.siwy » 20 lis 2009, 15:23
co sie czepiasz
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 20 lis 2009, 21:21
Bo kolego na tym forum panują pewne zasady, jak na każdym zresztą :)
Jeśli o szybę chodzi sprawdź przyciski. Przy obu tak sie dzieje czy tylko przy jednym?
miszax
Skype: miszax123
Post autor: miszax » 20 lis 2009, 21:36
lukas.siwy pisze:co sie czepiasz
Oj kolego źle zaczynasz : zolta :
A my tu zawsze chętnie pomagamy Wpisz w szukajke Thema szyby a znajdziesz wiele ciekawego
Były Ford Taunus 2,0 x2, PF125p, VW Golf MK2, Dedra 2,0 Turbo, Kappa 2,0 VIS, BMW E34 2,5, Laguna 1,6 kombi
Są Audi A4 B5 BENZYNA:-)
DeltaIntegrale.pl - właściwy adres w sieci
lukas.siwy
Post autor: lukas.siwy » 20 lis 2009, 21:43
Elo szyba od strony pasażera nie działa od samego kupna ,no może dwa razy zadziałała to znzczy na 3 miesiące,a gdzie mam tej histori szukac :?: :?: :?: :?: :?:
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 20 lis 2009, 22:25
Jeżeli to szyba pasażera, to możesz ja opuszczać od kierowcy i od pasażera. Jeżeli dzieje sie tak samo w przypadku obu przycisków no to trzeba ściągnąć boczek i zobaczyć czy coś sie nie oberwało ;)
Masz taki napis u góry... "szukaj" kliknij go i tam sobie wpisz co potrzebujesz. np Thema - Szyba zaznacz by wyświetlało w tematach. Łatwiej szukać
Post autor: wujekp » 20 lis 2009, 22:35
: zolta :
Post autor: grzole » 20 lis 2009, 23:16
Górny pasek po prawej stronie, tam masz opcję "szukaj".
IMHO Te objawy mogą wskazywać na kilka przyczyn: to może być zarówno wina przycisków, zespołu mechanicznego podnoszenia szyby (silnik, ślimak) lub powolny koniec prowadnic.
Windforce
Post autor: Windforce » 21 lis 2009, 3:30
Jezeli chodzi o szyby to jestem na 90% pewnien ze to przyciski.
Jezeli przy nacisnieciu przyciskow cos kliknie ale nic sie nie dzieje to masz poprostu zablokowane szyby i silniki nie maja sily ich ruszyc.Przyczyna może byc zle zwijajaca sie linka w silniku ale przewaznie powodem sa prowadnice - przesmarowac i wtedy probowac.
Jak wczesniej sie otwieraly szyby? Powoli, nierownomiernie, jakies zgrzyty czy normalnie(czyt. dosc szybko)?
Jest szansa ale to 1% ktory akurat sie mi przytrafil ze zepsul sie sterownik ktory znajduje sie za popielniczką ale to mala szansa.
Mozna tez sprawdzic na krotko lub zobaczyc czy dochodzi prad do przyciskow.
Szyby to staly temat jezeli chodzi o Themki. Jeszcze nie spotkalem sie ze zepsutym silnikiem... ew juz zmeczonym slabym, do przeczyszczenia.
Co do swiatel to powinienny ci migac na kokpicie przednie lampy. Jezeli nie to bylo poprostu kombinowane.
Zarowki sprawdzisz po odpieciu kierunkowskazu(nie ma srubek tylko metalowy "zaczep")
Jeśli chodzi o inne sprawy w themce to jest tego troche.
Sniedzieja kable przy swiatlach a w zasadzie to masa i wyskakuja na kokpicie rozne bzdury.
Ze starości padają kabelki od czujnika zuzycia hamulców (wogole komuś działają? )
Karoseria gnije w podwoziu gdzie sa takie wystajace uchwyty do podnoszenia samochodu (kto to wymyslil :-? ), wyginaja sie, rdzewieja i powstają ogromne dziury jezeli sie oleje sprawe.
Nie widzialem jeszcze sprawnych samopoziomujacych sie swiatel.
Lubią sie zepsuc przyciski od klaksonu w kierownicy z poduszką ( ma ktos do sprzedania bo potrzebuje)
Uwazaj na klapke przesuwania fotela.... naprawde czesto sie urywają. Regulacja w pionie tez nie na sile (jezeli sie rusza a nie idzie w gore to zebatki zeszly i trzeba pogrzebac i podokrecac pare srubek).
No i ogolnie lubi sie coś dziać w tym autku zeby nie bylo nudno.
Jak odrazu zrobisz co trzeba to bedzie ci sluzyc. Polsrodkami nie pomozesz Themce.
Ehh nie ma to jak siedziec po nocy w piątek :P
lukas.siwy
Post autor: lukas.siwy » 21 lis 2009, 8:50
Witam z góry dzięki wszystkim za zainteresowanie i za rady i porady do zrobienia w mojej themce.
Autko całkiem fajne ino ta instalacja mnie martwi, miałem tyle aut, ale żadne jeszcze takich numerów nie robiło, ale spoko nie takie rzeczy sie robiło i zrobiło. Narazie themka stoi na 16 calowych ozach saturnach i ciemnych szybach i wszystkich listew polerowanych na wysoki połysk.
lukas.siwy
instalacja thema
Post autor: lukas.siwy » 21 lis 2009, 8:55
Witam, wracając do swiateł świecą sie te w głównych kloszach a jak załączyć te w zderzaku, jak one sie załacza?
Marzena
Klubowiczka wspierająca
Imię: Marzena
Odp: instalacja thema
Post autor: Marzena » 21 lis 2009, 9:01
lukas.siwy pisze:Witam mam pytanko do swiateł postojowych w zderzaku obok halogenów mam jedno rozbite a wiec potrzebuje -najlepiej oba] wracając do swiateł swiecą sie te w głównych kloszach,a jak załączyc te w zderzaku,jak one sie załacza.
Chcesz kupić? To napisz w dziale kupię. Resztę postu przeniosę Ci do Twojego tematu o instalacji. :)
lukas.siwy
Post autor: lukas.siwy » 21 lis 2009, 9:06
Dziękuje
Miro
Imię: Mirek
Post autor: Miro » 25 lis 2009, 21:00
Pochwal się tą swoją Themką w dziale "Nasze Lancie"
Ciekaw jestem czy wygląda lepiej od mojej ;)
Lancia Thema 3.0V6 12V 93r
Alfa Romeo 147 1.6 16V 06r
501579950
_____Thema_____
