Kappa - stuki w przednim zawieszeniu
Zrobiłem na tip - top przednie i tylne zawieszenie. Pomimo tego jadąc wolno po nierównej drodze /np. bruk/ wyraźnie słychać, ze coś stuka z przodu. Samochodem byłem na 'szarpakach' na dwóch stacjach obsługi gdzie był sprawdzony bardzo dokładnie. Żadnych luzów w zawieszeniu nie stwierdzono. Moje pytanie brzmi: czy może występować luz na gumach mocowania drążka stabilizatora do nadwozia / czego nie stwierdził mechanik/ i to powoduje owe stukanie?
Jeżeli tak, czy jest możliwość wymiany samych gum?
A może tak powinno w tym typie być. Inne sugestie.....dzięki za odpowiedzi.
Lybra 2,4 JTD CF3
Odp: Kappa - stuki w przednim zawieszeniu
Hej !
Istnieje prawdopodobieństwo że luz na gumach stabilizatora da efekt postukiwania ale
najbardziej prawdopodobne są minimalne luzy na łączniku stabilizatora ,połączenie ze stabilizatorem, miałem przypadek ze luz był milimetrowy(a nawet mniej) a powodował stukanie że hej , kolejną przyczyną bywają amortyzatory ale ja bym obstawiał na łącznik .Od ostatniego zabiegu jakim było spawnięcie łącznika do stabilzatora mam ciszę
Pozdro i daj znać co Ci zakłócało spokój ,jak oczywiście znajdziesz przyczynę .
jest Lancia k 2.0 155KM 1996
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
Łącznik stabilizatora !! U mnie było to samo.
Trzy wizyty u mechanika ( dobry znajomy ) nie stwierdziły ABSOLUTNIE ŻADNYCH LUZÓW...
dopiero za czwartym razem okazało się, że śrubka jest poluzowana.
Okazało się że na poprzednich wizytach łącznik stabilizatora tak się ustawił że za cholerę nie było żadnych stuków. przejechałem metr za bramę i WALI !!
dokręciłem śrubkę i spokój już pół roku
czasem nie wszystko widać od razu
Daj znać jak dojdziesz co to u Ciebie stuka
Jeżeli to faktycznie łączniki to zapewne tańszą wersją jest wymiana samych łączników /koszt kpl. drążka 770 pln/ Tylko ile taka przeróbka wytrzyma... 10-20 tkm?
Lybra 2,4 JTD CF3
- emi18wawa
U mnie chodzi już 40tyś zrobione na zamiennikach BIRTH (włoska firma) i dalej hula ja bym sprawdził mocowania amortyzatorów poduszki to te u góry jak zwulkanizowała guma to będzie stukać
Jak już zdiagnozujesz to poszukaj części tu >http://www.bhmd.pl/n/index.php i dolicz rabat 22% jestem chandlowcem w tej firmie i jestem w trakcie negocjowania zniżek dla LKP. Jak na razie tyle mogę dać.
- prezesjm
- Imię: Janusz
Aby wyeliminować stabilizator to go zwyczajnie trzeba rozpiąć i spróbować pojeździć bez niego. Odkręcić od wahacza śrubki, dźwignąć go do góry i zabezpieczyć aby nie opadł. Lepszy test niż wszelkie szarpaki i diagności. Jeśli przestanie to wiadomo gdzie grzebać. A jeśli nie , to niestety może być problem z amortyzatorem, resztą zawieszenia, poduszką górną amora itp.
A czy maglownica też może stukać? Czy raczej będą tylko luzy?
Jak BHMD na Arkuszowej to prawie zaraz obok mnieemi18wawa pisze:U mnie chodzi już 40tyś zrobione na zamiennikach BIRTH (włoska firma) i dalej hula ja bym sprawdził mocowania amortyzatorów poduszki to te u góry jak zwulkanizowała guma to będzie stukać
-- 24 Lis 2009, 20:45 --
Na logikę to może być przyczyną stukania. Koło będzie miało luz poprzez drążek kierowniczy.pawcio1 pisze:A czy maglownica też może stukać? Czy raczej będą tylko luzy?
Czy występuje stukot /stukniecie/ np. przy samym ruszaniu?
Lybra 2,4 JTD CF3
emi18wawa pisze: dolicz rabat 22% jestem chandlowcem w tej firmie i jestem w trakcie negocjowania zniżek dla LKP. Jak na razie tyle mogę dać.
Hej emi18wawa jak Twój szef zobaczy tego ch...handlowca to zostaniesz magazynierem
Pozdro...
- emi18wawa
hehe ale ja na szczęście tylko rozmawiam z zainteresowanymi.
Niestety nie na Arkuszowej ale na Pradze na paca na Arkuszowej jest centrala a ja pracuje w filii
co do stuków a może coś się po prostu po schowku obija
stuki wyeliminowałem gdy żarówkę owinąłem w papier i schowałem do pudełeczka z żarówkamiemi18wawa pisze:hehe ale ja na szczęście tylko rozmawiam z zainteresowanymi.
ale Jano zapewne coś wali pod maseczką u mnie tez coś czasem puka, zapewne to poduszki amorów /sprawdzałem w dwóch warsztatach wszystko ok/jeżeli kiedyś będe zmieniał amorki to również je wymienię, ale diagnoza amorów: perfekcyjne.....
teraz zawsze mówię gówniane drogi
LANCIA KAPPA JTD sedan-była
Alfa Romeo 166 JTD jest
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Czy występuje stukot /stukniecie/ np. przy samym ruszaniu?[/quote]
Stukania,puknięcia podczas ruszania nie ma! Mam tylko delikatne postukiwania podczas jazdy po niewielkich nierównościach,na dużych już nie! Jak jadę po równym i tak nieco mocniej szybko ruszę kierownicą głównie w prawo,to też słyszę delikatne puknięcia!
Panowie, sprawa zlokalizowana. Stuki pochodziły z łączników stabiizatora. Byłem dzisiaj na zbieżności / warsztat w Mościskach cena za ustawienie 49 pln chyba najtaniej w Warszawie/ samochód raz jeszcze przeszedł test przodu. Są minimalne luzy na łącznikach. Sporo się gostek nagimnastykował aby je wykryć.
Reszta ok.W sprawie ew. wymiany mówi, aby na razie dać sobie spokój.....
Pawcio1 sprawdź luz na drążkach kierowniczych lub jeżeli były niedawno wymieniane stan i dokręcenia.
Ostatnio zmieniony 26 lis 2009, 18:08 przez Jano, łącznie zmieniany 1 raz.
Lybra 2,4 JTD CF3
Dzięki! Też muszę sprawdzić,tylko ja w sumie pierwszy raz słyszę o łącznika amortyzatorów? Jak to wygląda? Czy to jest to samo co drążek kierowniczy?
Szybkie pisanie, duże roztargnienie bo chodzi na pewno o łączniki stabilizatoraJano pisze:Panowie, sprawa zlokalizowana. Stuki pochodziły z łączników amortyzatorów.
