ponieważ udało mi się rozwalić tuleję amortyzatora tylnego - górną i teraz pytanie bo tuleję to sobie znajdę i dopasuję natomiast chodzi mi o śrubę mocującą jaka to jest śruba o jakiej długości i średnicy ktoś wie może.
Auto to dedra hf turbo
Dedra - mocowanie amortyzatora tylnego górne
Odp: Dedra - mocowanie amortyzatora tylnego górne
Napisz o jaką chodzi Ci tuleje ?,Wg mnie jak dobrze rozumuje to pewnie chodzi Ci o śrubę do górnej części amortyzatora ,która jest schowana w ramie i trzeba ja odkręcać kluczem z magnesem...
Jeśli tak to ja myślę,że średnica jest raka sama jak i dolnej bo otwory są chyba takie same.Teraz długość można wymierzyć np.suwmiarką a zresztą ona chyba przechodzi na wylot-to jak będzie trochę dłuższa to nic się nie stanie.
_____________________
dedra 19td 1995
dedra 19td 1995
oczywiście chodzi o mocowanie górne
tak śruba przechodzi na wylot .. problem w tym, ze wyjąłem amortyzator, który latał sobie luźno bo nie miał w sobie ani tulei ani śruby nie było mierzenie suwmiarką tak mierzyłem obawiam się tylko, że tam dalej są jakieś przewody etc i nie chciałbym żeby śruba wystawała za bardzo - po prostu nie mam możliwości za bardzo na razie zdjęcia drugiego żeby zobaczyć myślałem, ze może ktoś będzie pamiętał ..
Witaj w kręć dłuższą a potem jak będzie za długa to ją utniesz.A może poszukaj w ramie starej śruby bo tam mogła wpaść włóż może magnes lub jakiś drut i pogrzeb tam
________________
dedra 19td1995
________________
dedra 19td1995
Zamów sobie w serwisie,po numerze nadwozia.
Bedziesz miał taka jak trzeba i nie zapłacisz dużo.
