Integrale - Uszczelka kolektora wydechowego w 16V
holbi
Post autor: holbi » 09 gru 2009, 15:36
Czy ktoś byłby w stanie zeskanować i przesłać mi e-mailem wzór uszczelki kolektora wydechowego do Delty Integrale 16V ? potrzebuje go do zrobienia rysunku w AutoCad ;)
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Odp: Uszczelka kolektora wydechowego Integrale 16V
Post autor: topcio » 09 gru 2009, 15:43
jest taka sama jak w K 16VT ? Jeśli tak, to wieczorem zobaczę czy jeszcze mam.
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
holbi
Post autor: holbi » 09 gru 2009, 16:05
Szczerze mówiąc nie mam pojęcia, ale jak bym zobaczył to bym wiedział ;)
topcio
Odp: Integrale - Uszczelka kolektora wydechowego w 16V
Post autor: topcio » 09 gru 2009, 18:26
poglądowo - uszczelka
Delta Intergale 16v
solarzmr
Moderator
Moderator
Post autor: solarzmr » 09 gru 2009, 18:28
Eper mówi że taka sama, numer ma 7700579
holbi
Post autor: holbi » 09 gru 2009, 18:43
topcio1 pisze:poglądowo - uszczelka
To dokladnie ta sama ;) nawet ten obraz jest juz wystarczający, tylko nie ma skali :-?
topcio
Post autor: topcio » 09 gru 2009, 18:51
jakie wymiary Ci trzeba?
Delta Intergale 16v
holbi
Post autor: holbi » 09 gru 2009, 19:19
potrzebowałbym własnie taki obraz, ale z dołączoną skalą, czyli najlepiej uszczelka zeskanowana (na jednym skanie) np. z kawałkiem linijki
topcio
Post autor: topcio » 09 gru 2009, 19:22
A więc tak: starej nie mam (właśnie szukałem), ale w sobotę na 60% będę wyjmował turbinę więc uszczelka będzie pod ręką. Jest jeden problem- cała uszczelka raczej nie zmieści się na skaner.
Delta Intergale 16v
holbi
Post autor: holbi » 09 gru 2009, 19:33
super ;) to nie problem - jak możesz zeskanuj połowe(zrobie lustrzane odbicie), wraz z kawałkiem linijki, bądz kawałkiem papieru w kratke nawet;)
z góry dzieki ;)
topcio
Post autor: topcio » 09 gru 2009, 19:45
niet problem ;) , piwo z Ciebie :lol: na najbliższym ogólnopolskim - tylko się nie wykręcaj, że daleko
Delta Intergale 16v
holbi
Post autor: holbi » 09 gru 2009, 20:10
oki :pifko2: ;)
holbi
Post autor: holbi » 09 gru 2009, 20:37
jeszcze jedna prośba - czy mógłbyś zmierzyć pionowy wymiar jednego z otworów wydechowych? to tak na wszelki wypadek ;)
topcio
Post autor: topcio » 09 gru 2009, 20:41
ok
Delta Intergale 16v
topcio
Post autor: topcio » 13 gru 2009, 20:04
coś takiego pasi ?
Delta Intergale 16v
