Delta II - jak odblokować ręczny
pew
Post autor: pew » 15 gru 2009, 20:11
dwa dni po odebraniu wozu od lakiernika i przykra przygoda :-( - chyba źle poskładali ... troszkę ciężka jazda, po zaparkowaniu stwierdzony smród przy lewym tylnym kole. Pociągnąłem ręczny parkując i linka chyba całkiem poszła a dodatkowo jestem ciasno wpasowany między inne wozy i bardzo zimno - bez rękawiczek wytrzyma się ze dwie minuty ... jak odblokować koło? :-?
Pepe le Pew
matias21
Odp: Delta II - jak odblokować ręczny
Post autor: matias21 » 15 gru 2009, 21:26
oj miałem podobnie niestety w moim przypadku odkleiła sie okładzina od szczęki i zblokowała hamulec.
kielon
Post autor: kielon » 15 gru 2009, 22:47
Kiedyś miałem podobnie z poprzednia delta tyle, że w mróz nie odpuścił ręczny i ciągnołem kilka metrów tyłek :). Udało się odblokować kiedy położyłem się pod samochód i metalową rurka (nie było młotka pod ręką) obtłukłem bębny i puściło.
Lancia Delta II 1.6ie 8V 95r.
Bany
Post autor: Bany » 15 gru 2009, 22:58
Ale kolega ma tarcze w 1,8
Tu staja linki lub zaciski
młotek i trzeba sie położyc pod samochód.
pare strzałów w dźwignie zacisku i powinno puścić
pew
Post autor: pew » 16 gru 2009, 10:29
jeśli to zaciski a nie np. zablokowała się linka (miałem robioną konserwację podwozia, może gdzieś mi zachlapali za mocno biteksem) - da się pociągnąć linkę na takim mrozie? ktoś próbował?
poza tym najlepsze jest to że się pod samochód chyba nie położę - nie mam k&^%#$* jak :-((otoczony na styk ze wszystkich stron, podwozie obniżone) - mam dostęp tylko od tyłka ...
Pepe le Pew
mac1us
Post autor: mac1us » 16 gru 2009, 11:53
A odkręcali wydech? Czy go opuszczali z wieszaków?
pew
Post autor: pew » 16 gru 2009, 13:19
nie stałem im nad głową :-(
Pepe le Pew
prezesjm
Imię: Janusz
Post autor: prezesjm » 16 gru 2009, 14:25
Ale to masz taki dobry ten ręczny że nawet auto nie drgnie ? Na siłę kawałek przejedź w lepsze miejsce, auto na lewarek, koło zdjąć , jak koledzy pisali młotkiem puknąć i już. Nie ma chyba u was aż takich arktycznych mrozów aby te 5 minutek nie wytrzymać na zewnątrz. :lol:
mike_d
Post autor: mike_d » 16 gru 2009, 15:23
A jak nie to opalarka do lakieru i z kopa go :D
pew
Post autor: pew » 16 gru 2009, 16:10
prezesjm pisze:Ale to masz taki dobry ten ręczny że nawet auto nie drgnie ? Na siłę kawałek przejedź w lepsze miejsce, auto na lewarek, koło zdjąć , jak koledzy pisali młotkiem puknąć i już. Nie ma chyba u was aż takich arktycznych mrozów aby te 5 minutek nie wytrzymać na zewnątrz. :lol:
kilka miesięcy temu wymieniałem tarcze i klocki - nawet nie drgnie :-( znaczy próbuje jechać ale w górę ... jest ślisko więc jak pod przednie coś podłożę to może pójdzie choć z pół metra na poślizgu :-( powiedziałbym że zabawna sytuacja ale potrzebuję go na cito więc bierze mnie ciężka ...wica :lol:
Pepe le Pew
Maciej-konin
Post autor: Maciej-konin » 16 gru 2009, 17:15
jak polozysz sie z tylu to bedziesz mial mozliwosc pukniecia w zacisk od recznego, ja dzisiaj to przerabialem, na ulicy sciaglem linke i teraz czekam na nowe.
Pozdrawiam i powodzenia
matias21
Post autor: matias21 » 16 gru 2009, 17:28
weź tacke(taką jak w mcdonaldzie) pod koło i do garażu powinieneś dojechać.
DeviLL
Post autor: DeviLL » 16 gru 2009, 20:11
W niedziele spotkalo mnie to samo , efekt wymiana linek i dziala . Mrozy sie zrobily i lipa , na wajsze bylo czuc luz z 2-3cm
pew
Post autor: pew » 16 gru 2009, 21:59
Maciej-konin pisze:jak polozysz sie z tylu to bedziesz mial mozliwosc pukniecia w zacisk od recznego, ja dzisiaj to przerabialem, na ulicy sciaglem linke i teraz czekam na nowe.
dałeś radę? myślałem że trzeba zdjąć koło ... ale jak mówisz że wystarczy puknąć od spodu bez jakiegoś zamachu to spróbuję :D
Pepe le Pew
Maciej-konin
Post autor: Maciej-konin » 17 gru 2009, 16:11
Miale problem ze strona kierowcy, ale to z faktu ramusa, ale tak to bez problemu
