Dedra - problem z klimatronic.
adasik12
Post autor: adasik12 » 16 gru 2009, 19:37
Witam, dziś padło mi sterownie od prędkości obrotów dmuchawy. Wymontowałem wentylator i podłączyłem na krótko do akumulatora - działa, sprawdziłem bezpiecznik - wszystkie dobre, prąd dochodzi do dmuchawy, jak przyciskam przyciskami to na wyświetlaczu widać zmiany ale wentylator ani drgnie :( Spotkał ktoś się z takim przypadkiem, myślę że jakiś opornik sterownik itp na płytce poszedł. Wiem że jest jakaś kombinacja przycisków na diagnostykę klimatronica ale nie pamiętam może ktoś wie ?
blejku
Odp: Dedra - problem z klimatronic.
Post autor: blejku » 16 gru 2009, 22:27
tu nie ma opornika jako takiego..
obok dmuchawy jest mocowany element..wchodza tam chyba 2 wtyczki jak dobrze pamietam
To jest sterownik do sinika dmuchawy taki jak to powiedziec wzmacniacz mocy sterowany z kompa klimatronika..jego radiator wchodzi do tunelu obok dmuchawy..
jesli nie dziala to moze byc to uszkodzone
sprawdz polaczenia i stan przekaznikow w module pod maska obok zbiorniczka plynu chlodzacego silnik... czy nie ma tam wody..bo jesli nie ma oslonki od gory , tak jak bylo u mnie to klimatronik dostawal szalenstwa
Biała Dedra SW 2.0 16v
Kappa SW 2.4 20V - w drodze :-)
mac1us
Post autor: mac1us » 17 gru 2009, 8:37
Mam identyczny problem ze swoją deltą i nie mogę się z nim uporać do końca. Problem jest w jednym przewodzie, gdzieś jest przerwa. Poradziłem sobie przez puszczenie między przewodami co była przerwa i danie bezpiecznika. Czasami po wyłączeniu stacyjki klimatronik ma napięcie co oznacza, że się naprawiło i muszę wyciągnąć bezpiecznik i się wyłączy. Na odwrót gdy przekręce stacyjke i wiatrak nie działa wpinam bezpiecznik i działa.
adasik12
Post autor: adasik12 » 18 gru 2009, 17:52
No dałem radę. Rzeczywiście blejku obok dmuchawy znalazłem sterownik, rozebrałem go i się okazało, że na płytce upaliła się się końcówka od wtyczki ( dziwna sprawa czyli w normie), zlutowałem i teraz działa :) Ducha aż miło bo na dworze zima że ho ho. Pomierzyłem wszystko i dochodzi tam + - 12 V. W sumie to niezły radiator dali na te dwa tyrystory. Dzięki za pomoc.
mac1us
Post autor: mac1us » 18 gru 2009, 20:46
To masz łatwiejszą sprawę, bo u mnie wszystkie elementy są sprawne tylko jest przerwa na przewodzie. Na początku rozebrałem tacie dedre i wszystko po kolei podłączałem na przemian w mojej delcie i w jego dedrze.
