W związku z nie odpala co mam zrobić?
Należy sprawdzić:
1.akumulator naładowany
2.czy dochodzi paliwo
3.czy jest sprężanie
4.w przypadku diesla czy sterownik silnika czyta obroty
5.w przypadku benzyny czy jest iskra na świecach-tutaj zalecam wykręcenie świec i wygrzanie ich/np.za pomocą palnika gazowego/oraz wydmuchanie niespalonego paliwa z cylindrów
6.sprawdzic wydech,czy nie zamarzł
NIE MA BATA MUSI ZAPALIĆ
Lancia i nie tylko - problemy z uruchomieniem
- Nat
Odp: Lancia i nie tylko-problemy z uruchomieniem
Jak laik ma sprawdzić pkt nr 4?
Mozna podłaczyc diode LED pomiędzy zasilanie a sygnał powinną mrugać.Chociaz najlepszy jest oscyloskop ,mamy 100% pewność,lub podłączyc tester i jesli obroty będą rosnąć/do około 200/ to ok,jesli staną/50-100/ do wymiany.W przypadku VW ważny jest czujnik temp. silnika
