Dedra -1,6 ie - problem z silnikiem,gaśnie
ryan9023
Post autor: ryan9023 » 21 gru 2009, 19:50
problem polega na tym ze auto chodzi i w każdej chwili może zgasnąć nie wiadomo czemu, później nie można odpalić, na pycha da rade ale normalnie nie, dopiero po jakimś czasie się uda, nawet podczas jazdy gaśnie, obroty są w normie, nie falują jak chodzi, nie wiem co to może być, czy ktoś wie?
Ostatnio zmieniony 21 gru 2009, 20:00 przez miszax, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: zmieniłem tytuł na zgodny z zasadami forum
miszax
Skype: miszax123
Odp: problem z silnikiem 1.6 i.e gasnie
Post autor: miszax » 21 gru 2009, 19:52
Kolego napisz o jaki model chodzi, bo jasnowidzami nie jesteśmy. Jak będziemy wiedzieli w jakim modelu to oczywiście postaramy się pomóc.
A poza tym to zapraszam do działu Powitania, gdzie będziesz mógł się przedstawić.
Były Ford Taunus 2,0 x2, PF125p, VW Golf MK2, Dedra 2,0 Turbo, Kappa 2,0 VIS, BMW E34 2,5, Laguna 1,6 kombi
Są Audi A4 B5 BENZYNA:-)
DeltaIntegrale.pl - właściwy adres w sieci
ryan9023
Post autor: ryan9023 » 21 gru 2009, 19:57
jest to lancia dedra z 1992 roku 1.6 i.e
ryan9023
Odp: Dedra -1,6 ie - problem z silnikiem,gaśnie
Post autor: ryan9023 » 21 gru 2009, 21:28
wie ktos co to moze byc?
Pavciu
Post autor: Pavciu » 21 gru 2009, 22:12
1.a jak ci zgaśnie to przy przekręceniu kluczyka w stacyjce na I pozycję słyszysz załączającą sie pompkę paliwa?
2. zrób na wszelki wypadek reset ECU
3. następnie do sprawdzenia masz dwa przekażniki pod maską (jeden od pompy i zaworu benzyny drugi od aparatu zapłonowego)
4.sprawdź czy silnk krokowy wraca do pozycji - domyka się przepustnica?
5. Sprawdzenie masy i styków - na razie tak ogólnie zarzucam
ryan9023
Post autor: ryan9023 » 21 gru 2009, 22:18
spawdze i dam znac
ryan9023
Post autor: ryan9023 » 22 gru 2009, 21:21
dzisiaj zauwazylem ze czasami ma iskre a czasami nie?
wiec co teraz?
ryan9023
Post autor: ryan9023 » 22 gru 2009, 21:38
przekaznik? cewka? czy aparat zaplonowy? jak mam to sprawdzic?
baryl
Skype: baryla4 lub asmoibaal
Post autor: baryl » 22 gru 2009, 21:43
u mnie palilo ten bezpiecznik pod ta oslona plastikowa na srodku tak jak by za silnikiem
ryan9023
Post autor: ryan9023 » 22 gru 2009, 21:53
no ale to chyba bys wogule nie mial iskry czy jak miales?
Pavciu
Post autor: Pavciu » 25 gru 2009, 9:55
sprawdź jeszcze czujnik położenia wału powinien mieć około 500-700ohmów. To tak na wstępie ale najważniejsze jest jaki sygnał wysyła. Ktoś poruszał ten temat na Elektrodzie.
Ostatnio zmieniony 25 gru 2009, 12:12 przez miszax, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: skróciłem link drugi skasowałem nie prowadzi do strony
wmkamil
Post autor: wmkamil » 26 gru 2009, 23:32
witam kolegow,
mam podobny problem w lanci dedra 2.0 b+lpg. autko jedzie i gasnie na zakrecie na dziurach nierownosciach drogowych progach zwalniajacych itp. tragedia. dodam ze niedawno kupilem te auto i nie znam go jeszcze ale nie bylo tego wczesniej a mam juz lancie około miesiaca. czy objawy moga byc te same co u ryan9023??
Lancia Dedra '95r 2.0lpg
wmkamil
Re: Dedra -1,6 ie - problem z silnikiem,gaśnie
Post autor: wmkamil » 26 gru 2009, 23:43
zapomnialem szczegolu. raz jak mi zgasła lancia to mi sie straciło podswietlenie zegarow, po ok 2-3 godz jak poszedłem do auta to juz bylo ok - swiecily ale silnik caly czas gaśnie i na benzynie i na gazie. może to być masa gdzies przerwana i traci sie styk w czasie jazdy? zeby odpalic moze ja chwilke pokrecic przelaczac na benz. auto stoi od wigili bo niechce uszkodzic rozrusznika w dodatku...
Pavciu
Odp: Re: Dedra -1,6 ie - problem z silnikiem,gaśnie
Post autor: Pavciu » 27 gru 2009, 16:49
wmkamil pisze:zapomnialem szczegolu. raz jak mi zgasła lancia to mi sie straciło podswietlenie zegarow, po ok 2-3 godz jak poszedłem do auta to juz bylo ok - swiecily ale silnik caly czas gaśnie i na benzynie i na gazie. może to być masa gdzies przerwana i traci sie styk w czasie jazdy? zeby odpalic moze ja chwilke pokrecic przelaczac na benz. auto stoi od wigili bo niechce uszkodzic rozrusznika w dodatku...
Dalej bym obstawał za sprawdzeniem czujnika położenia wału - sprawdź chociaż jego rezystancję i styki (powinno być około 500-700ohm) następnie jeżeli Ci się uda odpalić zrób rescet ECU wg instrukcji - jest na forum.
Jeżeli czujnik nie działa poprawnie to ECU nie ma informacji że silnik się kręci i nie daje iskry - nawet podczas jazdy!
wmkamil
Post autor: wmkamil » 28 gru 2009, 0:28
dzis zaszedłem do auta i odpaliło za pierwszym razem od strzału po trzech dniach stania w garazu wiec mysle ze to dobry znak. zajade dzis (czytaj pon) na warsztat zobacze jak to wyglada wg Waszych wskazowek
