integrale - wibracje przy przyśpieszaniu
slawcio6
Post autor: slawcio6 » 22 gru 2009, 15:07
w momencie jak się zdejmie noge z gazu wibracje zanikają jeszcze casem słychać metaliczny dzwięk tak jakby wał zawadzał o jakąś blache. wiechałem na kanał wszystko wygląda na ok.
Ostatnio zmieniony 24 gru 2009, 23:04 przez topcio, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: poprawiłem tytuł
solarzmr
Moderator
Moderator
Odp: integrale przy dodawaniu gazu czuć na samochodzie wibra
Post autor: solarzmr » 22 gru 2009, 16:04
Podczas jazdy, czy na postoju? Jeśli na postoju to zobacz poduszki pod silnikiem i czy układ wydechowy nie zawadza o coś na podwoziu, wtedy wał się nie kręci także jego możesz wykluczyć.
Post autor: wujekp » 22 gru 2009, 21:29
Co prawda nie integrale, ale polecam lekturę tego wątku
slawcio6
Post autor: slawcio6 » 23 gru 2009, 15:04
solarzmr pisze:Podczas jazdy, czy na postoju? Jeśli na postoju to zobacz poduszki pod silnikiem i czy układ wydechowy nie zawadza o coś na podwoziu, wtedy wał się nie kręci także jego możesz wykluczyć.
to się dzeje podczas przyśpieszania aż się buda trzęsie (tak delikatnie)
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 23 gru 2009, 16:37
od dawna tak jest, w integrale wał jest podparty(jeszcze nie miałem grali) ? Mnie to wygląda na: luz na flanszy, niewyważony wał lub podpora wału zwana suką.
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
holbi
Post autor: holbi » 23 gru 2009, 16:40
A sprawdzałeś podporę wału i krzyżaki?
DeviLL
Re: integrale przy dodawaniu gazu czuć na samochodzie wibracje
Post autor: DeviLL » 23 gru 2009, 18:31
A czy te drgania sa w okreslonych obrotach czy caly czas ?
Bany
Post autor: Bany » 23 gru 2009, 21:56
Wał sie kreci czy gaz jest wciśnięty czy nie...
Wiec to nie on.
Sprawdż pasek od balansów jak masz.
topcio
Post autor: topcio » 24 gru 2009, 14:14
Bany pisze:Wał sie kreci czy gaz jest wciśnięty czy nie...
ale my mówimy o wale napędowym :roll: ,
Delta Intergale 16v
Bany
Post autor: Bany » 25 gru 2009, 0:52
topcio1 pisze:
Ja też...Tobie topcio korbowy sie zatrzymuje jak puścisz gaz??
Za mało danych koleś napisał-moge tylko obstawiac jak wcześniej...
Może trzeba sie wypowiadać jak ktoś miał takie przypadki a nie wymieniać po kolei wszystkie
ruchome elementy.
Wesołych Świąt
