Y - gniazdo diagnostyczne AIR BAG
- kapral
- Skype: tomek_kapral
Witam wszystkich, mam Y 1.2 16V z 2000 roku ale jeszcze przed liftingiem i nie wiem gdzie mogę znaleźć gniazdo do diagnostyki poduszki pow. Świeci mi się kontrolka odkąd mam autko i postanowiłem to sprawdzić, byłem na stacji diagnostycznej. Znaleźliśmy dwa gniazda od abs i silnika, to sprawdziliśmy i ok, ale gdzie jest poduszka? Szukaliśmy pod klapką w schowku pasażera i nic ( z tego co wiem tam właśnie powinno być).
Dziękuje z góry za podpowiedzi.
Ostatnio zmieniony 28 gru 2009, 23:12 przez Anonymous, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: poprawiłem tytuł zgodnie z zasadami
Odp: Y - Gdzie jest gniazdo diagnostyczne poduszek
Gniazdo diagnostyczne AIR BAG jest w konsoli środkowej przy centralce, mniej więcej pod radiem/popielniczką. Musisz ściągnąć osłonę (tą z nawiewem) przy pedale gazu, odkręcaj imbusem 3.
Fiat Linea 1.4 + Niewiadów N126E
ja bym szukał w tym samym miejscu tylko po stronie pasażera.Wniosek,z tego ,że juz ktoś sie podpinał nie podłaczył do zaślepki
Mocowanie gniazda diagnostycznego jest po stronie kierowcy, oczywiście jak jest tam gdzie powinna być, ale racja łatwiej jest się tam dostać od strony pasażera, tylko trzeba głąbiej rękę wsadzićjan123456 pisze:ja bym szukał w tym samym miejscu tylko po stronie pasażera.Wniosek,z tego ,że juz ktoś sie podpinał nie podłaczył do zaślepki
Odp: Y - gniazdo diagnostyczne AIR BAG
nie przeszkadza pedał gazu,a to juz duza dogodność.A jak to jest diesel to już lipa od strony kierowcy./chociaż i tak pytający nie ma diesla/
to na pewno BPkapral pisze:Y 1.2 16V z 2000 roku
- kapral
Dzięki znalazłem i sprawdziłem ale komputer się nie chciał połączyć, nie znalazł sterowników i stwierdzili, że moduł jest walnięty i przez to nie ma połączenia.
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam.
