Lybra - czujnik temperatury termometru pokładowego
Dexahs
Imię: Dominik
Post autor: Dexahs » 13 sty 2010, 16:04
Rafako pisze: - czujnik temperatury od termometru zewnętrznego trochę oszukuje i czasami wręcz głupieje (po odpaleniu pokazuje + 14 o C a faktycznie jest np - 2 o C, po kilku minutach jazdy wszystko wraca do normy : coto :
Mam od jakiegoś czasu podobny problem, może ktoś ma rozwiązanie bo nie jestem pewien, że zwariował sam czujnik.
U mnie objawy są takie, że termometr zewnętrzny pokazuje zawyżoną temperaturę o blisko 10C na starcie, później trochę spada zbliżając się nieco do realnej. To co ciekawe, to to że temperatura zmienia się gdy przesunę dźwigienkę od ustawienia lusterek w prawo lub do tyłu, wtedy bardzo szybko spada poniżej realnej temperatury, po puszczeniu wraca do zawyżonej temperatury.
To pozwala mi podejrzewać, że niekoniecznie musi być to sam czujnik tylko jakieś przebicie gdzieś po drodze od lusterka (bo tam znajduje się czujnik) do joysticka ustawienia lusterek.
Ktoś miał podobną przygodę w Lybrze ?
Ostatnio zmieniony 14 sty 2010, 14:05 przez Nat, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Pozwoliłem sobie wydzielić do :::Porad technicznych:::
Lybra 1.9jtd SW '00
Thesis 2.4jtd '05
Qboy
Odp: Lybra - czujnik temperatury termometru pokładowego
Post autor: Qboy » 14 sty 2010, 16:33
Sprawdz przewody które idą do lusterka.Najbardziej w newralgicznych punktach czyli zgięcia itp bo mogą być już naderwane.Jeśli nie znajdziesz usterki wymień czujnik kosztuje parę groszy.A zresztą było już to poruszane na forum wiec użyj 'szukaczki'.... ;)
Re: Lybra - czujnik temperatury termometru pokładowego
Post autor: Seth » 03 sty 2011, 12:43
pozwolę sobie odgrzebać temat - bo też mi zaczął termometr wariować
tylko - czy na 100% to jest prawe lusterko? bo termometr zaczął pokazywać głupoty w momencie kiedy "dostałem" innym samochodem w lewe lusterko (jest popękane i uszkodzone szkło) - możliwe, żeby był w lewym? bo nie wiem jakie lusterko zamówić (szukać z czujnikiem, czy takiego nie znajdę?)
Post autor: Dudi » 03 sty 2011, 12:56
Czujnik jest tylko i wyłączenie w prawym lusterku. Zajrzyj od dołu a zobaczysz różnice między prawym, a lewym lusterkiem.
Post autor: Seth » 03 sty 2011, 13:06
ok, dzięki - czyli musiał być zbieg okoliczności :/ albo jakieś "naczynia połączone" 8-O
jenks
Post autor: jenks » 04 sty 2011, 9:17
witam,poczekajcie do wiosny,to zacznie pokazywać dobrze,u mnie tak jest .
Post autor: Seth » 04 sty 2011, 9:38
zobaczymy, czy mój wróci do normy po zmianie lusterka
Toper
Post autor: Toper » 06 sty 2011, 11:08
Seth pisze:zobaczymy, czy mój wróci do normy po zmianie lusterka
wytnij czujnik w lusterku, wstaw termistor (znajdziesz na forum jaki) za 2zł i będzie OK, też miałem takie objawy i wystarczyło wymienić czujnik-termistor.
