Dedra - brak iskry
rafii1975
Dedra - brak iskry
Post autor: rafii1975 » 01 lut 2010, 13:17
witam co to może być,mam lancie dedre rok97,poj2.0 ben/gaz,szukam pomocy niemam iskry,a cewka podaje napięcie i są nowe świece,co może być : beczy : : beczy : : beczy :
Ostatnio zmieniony 01 lut 2010, 13:26 przez topcio, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: poprawiłem tytuł zgodnie z zasadami
rafii1975
Re: Dedra - brak iskry
Post autor: rafii1975 » 04 lut 2010, 14:46
witam fanów LANCI,mam problem niemam iskry co może być,pomocy
deltadevill
Odp: Dedra - brak iskry
Post autor: deltadevill » 07 lut 2010, 16:53
a sprawdziles kable?jesli dochodzi iskra do swiec to musi byc wina swiec,ja mialem kiedys w delcie tak ze jedna swica potrafila przestac dawc iskre w trakcie pracy wiec proponuje sprawdzic kable i wyminic swiece bo z tymi swiecami bywa roznie niestety
Moje 2 piekne panie :) moja pani i lancia ;)
Była delta 1.6 jest kappa 2.4 tds ;)
papawhiski
Post autor: papawhiski » 07 lut 2010, 17:03
pierwsze to bezpieczniki zobacz, potem sprawdz czy dochodzi prad 12V na cewke, jesli tak to potem cewka, czy daje wysokie, potem masz kable i swiece, lecisz po kolei jak idzie prad i musisz znalezc. czasem sprwdzanie voltomierzem robi cie w konia bo prad moze byc ale jak dasz swiece i bedzie obciazenie to nie ma, wiec jak cos to kabel i swieca i kontroluj.
rafii1975
Post autor: rafii1975 » 10 lut 2010, 7:21
ok sprawdze,ale bezpieczniki są dobre bo sprawdzałem
dr_scott
Imię: Scott
Post autor: dr_scott » 12 lut 2010, 21:18
Jaką masz wersję układu zapłonowego?
Z jedną cewką i rozdzielaczem (2.0) czy z dwoma cewkami bez rozdzielacza (2.0 Turbo)?
Lancia Ypsilon 1.4 16V '06
Lancia Lybra SW 1.9JTD LX '01
Lancia Dedra SW 1.9TDS LS '97
Opel Corsa 1.2i JOY '93
rafii1975
Post autor: rafii1975 » 13 lut 2010, 19:56
i co nic to niedało lancia u mechanika,i iskry niema dalej,podejrzewają komputer.czy to może być to
Bany
Post autor: Bany » 14 lut 2010, 11:22
Przy takich informacjach jak dajesz to nikt ci nic nie powie.
W 97r były jeszcze 2,0?
Co ma napięcie na cewkak i nowe swiece jak np.czujnik wału nie daje sygnału.
I innych 100 rzeczy które trzeba sprawdzić zanim komputer sie skarze na smierć.
dr_scott
Imię: Scott
Post autor: dr_scott » 15 lut 2010, 10:37
Bany pisze:Przy takich informacjach jak dajesz to nikt ci nic nie powie.
Zgadza się, dość nikłe informacje do diagnostyki.
Zakładam, że czujnik daje impulsy do kompa, bo wtryski pracują (zalany silnik). Zresztą to powinno być od razu widać na obrotomierzu, który bierze sygnał z tego samego czujnika.
