A więc tak:
mam Fiata Coupe 20V (147KM w seri - silnik bez VIS)
a mój szalony pomysł wygląda tak:
1)Kupno silnika 2.4 20v z Kappy (możliwie jak najlepszy stan)
2)Rozbebeszenie zakupionego silnika na najmniejsze części, przegląd panewek(wymiana), z pierścieniami podobnie.. ogólne oszacowanie silnika i jego "remont"
3)Zapięcie głowicy od Fiata (jest z silnika bez VIS i chciałbym aby tak pozostało), a głowice są identyczne(przynajmniej tak mi wiadomo) oczywiście głowica też przetrzepana i odnowiona żeby nic już nie rozbierać w bliskiej przyszłości
4)koło zamachowe od FC chyba będzie lżejsze więc by zostało
5)skrzynia na pewno zostaje od FC z racji przełożeń (chyba ze spasowaniem nie powinno byś problemu)
6)wtryski są takie same, pompa paliwa od FC może z 20VT
i tu pytania..
1)Czy sterownik/komputer z FC będzie pasował... wydaje mi się, że czujniki na silniku będą te same skoro rezygnuje z VIS?
2)I najważniejsze pytanie: Czy to wszystko da się tak zrobić??
Jeżeli ktoś ma pojęcie na ten temat to proszę o wyczerpujące odpowiedzi
Także mile widziane porównanie 2.0 z 2.4 od strony technicznej
a i jak ktoś ma wykres z hamowni kappy 2.4 (może być seria... chodzi mi jedynie o przebieg wykresu)
Z góry dziękuję wszystkim za odpowiedzi i pomoc
2.4/2.0 20v szalony pomysł
- Gros
- Imię: BogdanA
Re: 2.4/2.0 20v szalony pomysł
zadam pytanie czy to ma sens-dzięki vis 2.4 ma 129 kw kup z kompletnym visem zamontuj i powinien brykac tylko nie wiem jak ze sterownikim 107emce bo 114 ma taki sam moim zdaniem dziwny mezalians
Odp: 2.4/2.0 20v szalony pomysł
Fiat Coupe 2.4 20v:
viewtopic.php?f=59&t=26997&start=0
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
oo dzięki..
i tu widać właśnie tak jak myślałem góra z FC (co najmniej pokrywa zaworów) i zwykły kolektor ssący nie VIS, ale nie ma niestety opisu..
poczekam, może autor tego swapu odpowie mi na pytania, a tymczasem czekam na inne propozycje, opinie
