Lybra - pokrętło regulacji temperatury (od kierowcy)
Kolas
Post autor: Kolas » 11 lut 2010, 9:16
Witam. Mam problem z w/w pokrętłem czy dam rade je sam zrobić czy raczej udać sie do jakiegoś warsztatu. Nie wiem czy po prostu spadło czy zoba je po prostu przekręciła. Jeżeli ktoś by miał jakieś wskazóweczki ja to zrobić samemu byłbym wdzięczny. Z góry dziękuje.
Kolas
Odp: Lybra - pokrętło regulacji temperatury (od kierowcy)
Post autor: Kolas » 11 lut 2010, 12:18
To moze ktos podpowie jak zdemontowac kosmiczny panel:) zeby sie dostac do w/w pokretla
mallcin
Post autor: mallcin » 11 lut 2010, 14:26
uzyj opcji szukaj.
jest gdzies cala fotorelacja z rozbierania panelu. sam wg nie kiedys dostawalem sie do radia. na poczatek na pewno musisz plaskim srubokretem wyciagnac kratke nawiewu (srubokretem z lewej i prawej jej strony), a potem pokaz sie sruby na tzw gwiazdki (nie imbusy).
powodzenia, bo zabawy coniemiara ;)
Jest
Volvo s60 2,4 Pb 170KM
Było
Lybra 2,4jtd 136KM
uki
Re: Lybra - pokrętło regulacji temperatury (od kierowcy)
Post autor: uki » 12 sie 2011, 22:46
Postanowiłem odświerzyć temat ponieważ wczoraj "straciłem kontrolę" nad pokrętłem regulacji temperatury (bez wcześniejszych oznak problemu). Moje pytanie:
- czy ktoś z forumowiczów miał podobne doświadczenie i czy samo pokrętło jest w ogóle możliwe do naprawienia tzn. czy istnieje możliwość jakiegokolwiek dostępu do pokrętła po zdemontowaniu panelu klimatyzacji? A jeśli tak to z jakim typem usterki mogę mieć do czynienia?
Zaznaczam, że chodzi mi konkretnie o wskazówki dotyczące dostania się do pokrętła, ponieważ z tematami demontażu deski już się na forum zapoznałem.
Czy ktoś zna rozwiązanie - :( :?:
Big daddy
Post autor: Big daddy » 12 sie 2011, 22:52
Nie rozbierałem tego, ale jest tu gdzieś temat o wymianie przycisków na panelu klimy to i do pokręteł tez sie pewnie da dobrać.
http://www.afczwa.com Czestochowskie Forum Akwarystyczne
Jaru
Post autor: Jaru » 25 lis 2012, 12:13
trochę odświeżę temat, ponieważ to samo pojawiło się u mnie. Kolas udało Ci się z tym uporać ?
