Lybra - temperatura zewnętrzna
witam, ponieważ zaczyna padać mi termometr zewnętrzny mam pytanie, czy z tego czujnika coś w aucie, jakiś układ korzysta?
pozd jenks
pozd jenks
Odp: Lybra temp zewnętrzna
Nie wiem czy czasem układ klimatyzacji z niego nie korzysta, bo poniżej jakiejś temp zewnętrznej po prostu sprężarka się nie włącza.
- Nat
opcja szukaj i 5 sekund szukania - hasło Lybra AND termometr
link nr 1
link nr 2
link nr 3
Zachęcam do własnoręcznych poszukiwań - to proste!
link nr 1
link nr 2
link nr 3
- Nat
Proszę. Nic nie stoi na przeszkodzie, byś szukał dalej.
Spróbuj też z hasłem "termistor".
Na pewno znajdziesz.
Kolejne zapytanie i kolejny temat, może ten Cie usatysfakcjonuje.
witam,w żadnym z podanych linków nie ma odpowiedzi na moje pytanie np"z tego czujnika korzystają nast urządzenia"lub "z tego czujnika nic nie korzysta pok on tylko temp zew"Jak wymienić ten czujnik to wiem.
pozd jenks
Czujnik znajduje się w lusterku prawym. Na wymianę polecam od AR 156. Działa o wiele stabilniej i dokładniej niż dokupowany zwykły termistor.
Re: Lybra temp zewnętrzna
a nie korzysta z niego klimatyzacja??gdzieś wyczytałem że tak
Lancia Lybra 1.8 16v SW
No właśnie wg. mnie też korzysta z niego klimatyzacja, bo poniżej jakiejś temp na zewnątrz przez kilka minut sprężarka klimatyzacji się nie włącza, bo groziło to bodajże tym, że czynnik mógł się dobrze nie rozprężyć i wylać w postaci ciekłej w nawiewach.TVC pisze:a nie korzysta z niego klimatyzacja??gdzieś wyczytałem że tak
hee to raczej nie mozliwe czynnik to krazy w ukladzie zamknietym
pozdr
pozdr
na forum gdzieś pisali że właśnie jak jest uszkodzony czujnik temperatury zewnętrznej i np pokazuje -10 w lato przy +30 to się nie odpali klimatyzacja, ale mogę się mylić
witam,z tego czujnika wbrew temu co twierdzi szef serwisu w lanciateam,nie korzysta układ klimatyzacji(sprawdzone na 100%),podejrzewam,że nic w aucie z tego czujnika nie korzysta i pokazuje on tylko informacje o temp do wiadomości kierowcy.
Alfa Romeo Tonale-użytkowana
i to jest słuszna koncepcjajenks pisze:witam,z tego czujnika wbrew temu co twierdzi szef serwisu w lanciateam,nie korzysta układ klimatyzacji(sprawdzone na 100%),podejrzewam,że nic w aucie z tego czujnika nie korzysta i pokazuje on tylko informacje o temp do wiadomości kierowcy.
Odp: Lybra - temperatura zewnętrzna
To teraz ogrzej ten czujnik do temp +6st i wyżej i zobacz czy włączy ci się sprężarka klimy, jeśli jest u ciebie +6st to schłodź go żeby było poniżej i zobacz ponownie czy się uruchomi kompresor.
kolego chyba nie rozumiesz po polsku,problem został wyjaśniony i temat uważam za zamknięty.heniek.z.lasu pisze:To teraz ogrzej ten czujnik do temp +6st i wyżej i zobacz czy włączy ci się sprężarka klimy, jeśli jest u ciebie +6st to schłodź go żeby było poniżej i zobacz ponownie czy się uruchomi kompresor.
