Czy ktos moze mi powiedzieć co to moze byc lub czy ktos mioze miał równiez takie objawy (oczywiscie oprócz Jaqoba bo on ma tak samo awaryjne autko jak ja
Zgadza się jest to jedna całość, sam osobiście wymieniałem."dexus" pisze: P.S. Jakim cudem masz osobno swoznie wahacza. Zawsze myślałem że do dedry to razem z całym wahaczem. ( Sprawdzałem organoleptycznie)
I tu jest problem. Mechesy też tak najpierw sprawdzały i nic się nie działo (oczywiście przy mnie). Więc to też do końca nie jest regułą"-OLO-" pisze:
A co do przeguba to można łatwo sprawdzić przy całkowitym skręcię przy ruszaniu jeżeli przegub jest walnięty to powinno być słychać charakterystyczne chrupanie
Robocizna 80zł."nomads" pisze:Dzieki za podpowiedz
Myslałem ze da sie wymienic same sworznie a tu niespodzianka Czy wiecie moze czy te wahacze z Allegro sa czegoś warte http://www.allegro.pl/item84918004_waha ... d_331.html
Co do przegubów tak własnie robiłem Pełen skręt i nic nie stukało więc to pewnie nie przegób A mozesz napisać jaki miałes koszt wymiany półoski
