Kappa - Jakie opony polecacie do felg 17''
Mam teraz 16'' , możliwość kupna ładnych 17ek na lato 7,5x17 5x108 et40, jakie opony?
16'' zostały by na zime..
mało jeżdżę coupe i mysle ze fajnie by wygladała w lato na 17''
dzięki z góry za odp.
Re: Jakie opony chodzi o rozmiar polecacie do Kappy do felg 17''
jaki profil opony? 205/445?
Standardowo do 2.0T przewidziano 205/55 R16, więc możliwe odpowiedniki dla 17'' (zalecana różnica <2%, dopuszczalna <4%):
205/55R16 631,9 mm 0 mm 0 %
175/55R17 624,3 mm +7,6 mm 1,2 %
185/50R17 616,8 mm +15,1 mm 2,4 %
185/60R17 653,8 mm -21,9 mm -3,5 %
195/45R17 607,3 mm +24,6 mm 3,9 %
205/45R17 616,3 mm +15,6 mm 2,5 %
205/50R17 636,8 mm -4,9 mm -0,8 %
215/45R17 625,3 mm +6,6 mm 1 %
215/50R17 646,8 mm -14,9 mm -2,4 %
225/40R17 611,8 mm +20,1 mm 3,2 %
225/45R17 634,3 mm -2,4 mm -0,4 %
225/50R17 656,8 mm -24,9 mm -3,9 %
235/40R17 619,8 mm +12,1 mm 1,9 %
235/45R17 643,3 mm -11,4 mm -1,8 %
245/40R17 627,8 mm +4,1 mm 0,6 %
245/45R17 652,3 mm -20,4 mm -3,2 %
255/40R17 635,8 mm -3,9 mm -0,6 %
265/40R17 643,8 mm -11,9 mm -1,9 %
275/35R17 624,3 mm +7,6 mm 1,2 %
275/40R17 651,8 mm -19,9 mm -3,1 %
315/35R17 652,3 mm -20,4 mm -3,2 %
Hyosung GV650
Jeep Renegade 1.0 GSE Limited
Hyosung GV650
bardzo dziękuje
myslę, że najoptymalniej będzie:
215/45 lub 50
225/45
215/45 lub 50
225/45
- Taz
- Imię: Irek
Odp: Jakie opony chodzi o rozmiar polecacie do Kappy do felg
Coupe, nie pisz 3 postów jeden pod drugim, tylko użyj opcji "Zmień" żeby edytować swój post.
'12 Lancia Voyager 3,6
'03 Mercedes CLK 55 AMG
'06 Yamaha R6 RJ11 track only
'07 Fiat Sedici 1.6 4x4
- mr.kura
- Imię: Paweł
a najlepiej podpiąć to pod inny temat, o oponach już dużo się pisze
poza tym chyba zła nazwa tematu
Re: Kappa - Jakie opony chodzi o rozmiar polecacie do felg 1
Witaj,
Ja mam 235/40/17, ale prawdę mówiąc nie polecam. Trzeba bardzo uważać przy najeżdżaniu na krawęzniki (najlepiej ich unikać). Koleiny-tragedia. Niestety żyjemy w kraju, gdzie poruszanie się Ursusem jest chyba najbardziej komfortowe. Jeżeli upierasz się przy 17"-spróbuj założyć 45.Rzeczywiście na takich felgach auto wygląda bardzo "bojowo", ale jezdzi się bardzo twardo i trzeba byc czujnym.Pozdrawiam
Siedemnastki do Kappy to już niestety lekka przesada, jazda tylko po autostradach a w W-wie przy takiej ilości przebudowań ulic to nie ma jak się poruszać bez uszkodzenia jakiś elementów.
ano moja kappa to auto tylko na trase robi rocznie max 5000km, 16'' bedą na zime oryginały, obecnie 17tki zakupione dałem do piaskowania i lakierowania, pochodzą z Volvo S80, zobaczymy jak wyjdzie
swoją drogą znalazłem następce Kappy Coupe...
podoba mi się ta:
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C10905291
ale chyba jeszcze nie teraz.
podoba mi się ta:
Istotna jest jeszcze szerokość felgi. Na te Twoje prawdopodobnie najwęższy kapeć jaki wejdzie to 215 (ale nie jestem pewny), wówczas profil opony będzie 50. Jednakże znając życie, będziesz skazany na : 225/45R17 bo 215/50 to mało popularny rozmiar. Profil 45 do Kappy = zero komfortu, dodatkowo szerokość 225 nie czyni z niej Króla Kolein
Serdecznie pozdrawiam.
- Dawka
- Imię: Dawid
Ja właśnie wczoraj założyłem 17" do swojej kappy felga 7,5x17 5x108 et37 oponki założyłem 205/50 przejechałem dopiero kilka kilometrów ale jak narazie chyba wszystko jest ok.
- Dawka
- Imię: Dawid
Fotki w dziale nasze lancie: Tutaj
Jutro dodam fotki felgi z bliska jak to wygląda z tymi oponami.
Ja tez jeżdżę na 17-stkach opony 235/45/17 (na razie dopiero drugi sezon) i nie narzekam, co prawda na zimę mam 16-tki.
Dodam że moja Kappa rocznie robi około 15 tys. km, a więc nie wiele, ale prawie cały przebieg po Warszawie.
A auto moim zdanie wygląda dużo lepiej
