Lybra - zmieniarka CD
Witam serdecznie. Proszę o pomoc w kwestii doboru zmieniarki CD do Lybry LX SW 1,9 JTD.
W aucie niestety nie było zmieniarki. Czy prawdą jest, że oryginalna to Grundig MCD-36?
Odp: Lybra - zmieniarka CD
w wersji z navi zmieniarka to SONY - taka była u mnie i jeden z forumowiczów testował czy Grundig mu podejdzie i nic z tego nie wyszło.
- LybraSW
- Imię: Michal
W Lybrze bez Navi założyłem Grundiga ( Z Fiata Bravy )
Cannondale F800 Lefty
Cięższa połówka MonikiSW
Dziękuję bardzo.
Kolego Codee a w tej wersji z navi to jaki model soniaka? Bo mi własnie brakuje zmieniarki, ktoś sobie wcześniej wymontował
nie pamiętam bo mi się zwalił i wywaliłem zmieniarkę, na ten czas mam inne wydatki więc jeżdżę bez, opcja szukaj widziałem ostatnio na allegro. w EPER powinna być
kiedyś podłaczyłem zmieniarkę sony i niestety nie zabanglała.
Oznaczenie modeli sony było było na forum, z pamięci to sa na 6cd, z literką T od 51 do 67 chyba, oczywiście chodzi o wersję z nawi.
Ok wielkie dzięki koledzy będę szperał na allegro
w lybrze bez navi dziala grundig mcd 30 i podobno tez 36
podlaczajac sie pod temat mam takie dziwne objawy, bywaja dni ze zmieniarka dziala ok a nastepnie np przez tydzien non stop zmienia plyty
mial ktos cos takiego i jezeli tak to jak zaradzic (laser wyczyscilem i nic sie nie zmienilo)
lybra 2.4 jtd sw błękitna strzała
- Sebastian
- Imię: Sebastian
viwaldo pisze:w lybrze bez navi dziala grundig mcd 30 i podobno tez 36
U mnie ostatnio zaobserwowałem taki problem - nie zająłem się jeszcze jego rozwiązaniem, ale zmieniarka zaczęła mi działać losowo (coraz częśćiej mam komunikat 'SURFACE' na wyświetlaczu) - ki czort?
surface=powierzchnia
Jesteś pewien że włożyłeś płytki odpowiednią stroną ?
Jeśli tak , to może powierzchnia płyty jest mocno porysowana i jej nie czyta ?
Lybra SW 2,4JTD
nie wiem jak kolega, ja mam plytki w stanie idealny. Po prostu cos sie wiesza. dzis zmieniarke rozebralem , jutro przelutuje styki i zobacze czy cos pomozeESSOX pisze:surface=powierzchnia
- Sebastian
- Imię: Sebastian
Płyty całkowicie nowe (nieważne czy nagrywane przeze mnie, czy oryginalnie tłoczone - po prostu nowe) - włożone całkowicie prawidłowo. Tak jak mówię - raz je czyta prawidłowo, a raz nie - wyświetlając wtedy komunikat.ESSOX pisze:surface=powierzchnia
Co mam z tym zrobić? Macie jakieś sugestie?
jest tak, rozebralem zmieniarke i przelutowalem styki na tej szerokiej bialej tasmie (styki przy tej duzej plytce , tylko rozgrzalem cyne )
to samo zrobilem z stykami w lewym gornym rogu
jak na razie dziala i mam nadzieje ze tak zostanie
Mam mały problem ze zmieniarka. Wkładam płytę, na wyświtlaczu ją widzi, ale nie odtwarza i pojawia się komunikat "Surface". O co tu chodzi? Surface to powierzchnia, odwróciłem płytę i to samo. Proszę o radę. Pozdrawiam.
