Kappa - demontaż i naprawa zagłówków
rak
Post autor: rak » 22 kwie 2010, 14:20
Mam pytanie dotyczące przednich zagłówków. W funkcji szukaj znalazłem tylko relacje Marcina więc nie wiem czy tak samo jest w Kappie po liftingu.
Czy można więc wyjąć zagłówki z siedzeń bez naruszania tapicerki.
Pozdrawiam Zbyszek
Srebrna Włócznia K 2,4 JTD
Re: Kappa zagłówki
Post autor: stabraf » 22 kwie 2010, 16:58
W obu przypadkach jest tak samo:najpierw podnieść zagłówek do góry ,pociągnąć do góry te plastikowe kółka wokół prętów ,zauważysz zawleczki ,które trzeba wyjąć i zagłówek bez problemu wyłazi do góry nie powodując żadnych uszkodzeń : yesyes :
rak
Re: Kappa - demontaż zagłówków po liftingu
Post autor: rak » 23 kwie 2010, 14:26
Dziękuję bardzo za odpowiedź no i w takim razie muszę się wziąć do roboty za te zagłówki :D
Pozdrawiam Zbyszek
Re: Kappa - demontaż i naprawa zagłówków po liftingu
Post autor: stabraf » 23 kwie 2010, 15:25
Pewnie Ci latają jak psu j...ądra?
Ja to zrobiłem tak:
Kupiłem w sklepie z akcesoriami meblowymi takie "cósik":
Przewierciłem dziurki z drugiej strony coby owo "cósik" tam się trzymało:
Odkręciłem trochę śrubę na torxa T40 i dociskając to "cósik" do śruby skręciłem mocno całość wkręcając częściowo śrubę w "cósik" ,a potem zalałem to jeszcze klejem na gorąco.Popękane plastiki połączyłem prowizorycznie za pomocą lutownicy :D
Jak na razie wszystko solidnie trzyma się kupy : yesyes :
rak
Post autor: rak » 23 kwie 2010, 20:54
Jestem wdzięczny za informację i podpowiedz. Być może u mnie też trzeba będzie zrobić coś takiego. Jakbym miał problemy to odświeżę temat.
Pozdrawiam Zbyszek
Post autor: Alan » 18 mar 2013, 13:33
Dziś przeprowadzałem rewitalizację zagłówków u siebie :) Cosik się ostatni połamały :)
Poza schematem Andrzeja wszystko wewnątrz wypełniłem nierozprężoną pianka PCV.Teraz siedzą sztywno na amen :) Oczywiście regulować się da :)
kolo123
Post autor: kolo123 » 30 kwie 2014, 11:36
Witam, czy zagłówki regulowane elektrycznie demontuje się w ten sam sposób co opisany powyżej?
Post autor: stabraf » 30 kwie 2014, 12:25
Nie. Trzeba ściągnąć tylną ściankę fotela i od tyłu ściągnąć zawleczki z końcówek prętów zagłówka.
Gerg-67
Imię: Grzegorz
Post autor: Gerg-67 » 02 kwie 2018, 14:27
Mam pytanie jak wygląda ta kwestia w lybrze z tyłu i przodu chcę założyć pokrowiec
