milos87z pisze:Jak ten trójkąt zdjąć plastikowy podważyć czymś tak ???
Ok, dzięki. Skoro piszesz, że to prościzna to pewnie sobie poradzę. Obawiam się tylko, że śrubki mogą być zapieczone.milos87z pisze:Nio właśnie to robiłem papierem ściernym zrobiłem ten trójkąt i pomalowałem sprayem czarnym matowymda się rozebrać trzeba wkład lusterka ściągnąć tam są dwie śrubki do odkręcenia i schodzi wkład i pod lusterkiem jest taki plastik tam jest jak się nie myle 4 śrubki i już masz
