Kappa - łaczniki stabilizatora przód
dojrzałem do tego aby wreszcie wymienić łączniki stabilizatora w Kappie. Zastosuję łączniki id Cromy - i tak jest leipiej, bo poprzedni właściciel w starych obciął dół i przyspawał kawał śruby, to skręcił i jakiś czas wytrzymało. Teraz stuka - i to nie tylko u dołu, ale przy drązku w "główce".
Mogę też kupić zamiennik za 205PLN/szt - ale ktoś kiedyś pisał, że zamiennik wytrzymał mu 10kkm - więc chyba szkoda kasy... W tej cenie to se 5 kupię.
Mam więc kilka pytań. Czy kupując łaczniki od Cromy dostanę od razu w komplecie gumy, podkładki, nakrętki? Pytam bo kupował będę w innym miejscu niż wymieniał - dobrze by było, żeby niczego nie brakowało. Kolejne pytanie - to czy do tej operacji będzie potrzebne wymontowanie wahacza i/lub rozpięcie swożnia od piasty? Czy po wymianie samych łaczników jest potrzebne robienie zbieżności?
VW Passat Variant B5 3BG 2001
- prezesjm
- Imię: Janusz
Odp: Kappa - łaczniki stabilizatora przód
Jak kupisz tak będziesz miał"PeGaZ" pisze:Witam,
Czy kupując łaczniki od Cromy dostanę od razu w komplecie gumy, podkładki, nakrętki? Kolejne pytanie - to czy do tej operacji będzie potrzebne wymontowanie wahacza i/lub rozpięcie swożnia od piasty? Czy po wymianie samych łaczników jest potrzebne robienie zbieżności?
Nie/nie
Nie
ciekawa odpowiedz"prezesjm" pisze:Jak kupisz tak będziesz miał"PeGaZ" pisze:Witam,
Nie/nie
Nie
- prezesjm
- Imię: Janusz
Bo mnie palce bolą"Tomasz" pisze:ciekawa odpowiedz"prezesjm" pisze:Jak kupisz tak będziesz miał"PeGaZ" pisze:Witam,
Nie/nie
Nie
Albo tak/nie/nie.
Ja kupiłem takie gdzie było wszystko (gumy, podkładki itd).
k 2.4 (LPG)
delta integrale
delta integrale
A msz może numerek takiego zestawu? Na razie znalazłem to w Intercarsie jako "zestaw naprawczy łącznika drążka stabilizatora Alfa 164" OCAP 0181304-K. Ale czy ten do Alfy 164 będzie pasował? Bo do tej pory było tylko o Cromie... a do Cromy w Intercarsie nie mają..."Krzysiek" pisze:Albo tak/nie/nie.
Alfa 164 = Fiat Croma = Lancia Thema"PeGaZ" pisze:A msz może numerek takiego zestawu? Na razie znalazłem to w Intercarsie jako "zestaw naprawczy łącznika drążka stabilizatora Alfa 164" OCAP 0181304-K. Ale czy ten do Alfy 164 będzie pasował? Bo do tej pory było tylko o Cromie... a do Cromy w Intercarsie nie mają..."Krzysiek" pisze:Albo tak/nie/nie.
- tomek
- Imię: Tomek
Zdaje mi sie ze OCAP robi idealnie pasujace do Kappy, symbol 0502852"PeGaZ" pisze:OCAP 0181304-K.
Tak - też znalazłem w katalogu. Problemem jest tylko to, że nie ma gdzie ich kupić"tomek" pisze:Zdaje mi sie ze OCAP robi idealnie pasujace do Kappy, symbol 0502852"PeGaZ" pisze:OCAP 0181304-K.
Założyłem od Cromy - dziś wieczorem pokażę na zdjęciach, co siedziało wcześniej...... zgroza (jeden był nawet pęknięty).
- tomek
- Imię: Tomek
Zawsze mozna zagadnoc Damiana z LT"PeGaZ" pisze: Tak - też znalazłem w katalogu. Problemem jest tylko to, że nie ma gdzie ich kupić.
Można upolować w EMF w Wa-wie. Cena 205PLN/szt. vs 35PLN/szt. od Cromy."tomek" pisze: Zawsze mozna zagadnoc Damiana z LTmoze miec, tylko kwestia w jakiej cenie.
Ja zdecydowałem się na drugi wariant i nie tylko ze względu na cenę - bo to bym jeszcze przebolał, ale jeden z uczestników forum kiedyś pisał, że kupił takie (płacił 275PLN/szt.) i starczyły na 20kkm (taka kwota co 20kkm to trochę drogo...). Po drugie - i tak te od Cromy są o 2000% lepsze od tego co miałem, a potwierdzę to zdjęciami
- tomek
- Imię: Tomek
No rzeczywiscie cena tych od Cromy jest niezla"PeGaZ" pisze: vs 35PLN/szt. od Cromy.
Poniżej przedstawiam, to co wydłubałem z zawieszenia w swojej Kappie:
Tak się prezentuje "cały" łącznik:
http://i49.photobucket.com/albums/f266/ ... F_1722.jpg[/img]
A tak po rozmontowaniu (oczywiście sam się rozsypał):
http://i49.photobucket.com/albums/f266/ ... F_1723.jpg[/img]
A to opakowanie po tym co zakupiłem (cena niecałe 35PLN w Vemapolu, w środku stary "łącznik"):
http://i49.photobucket.com/albums/f266/ ... F_1724.jpg[/img]
Dodam jeszcze, że auto kupiłem z wbitymi wszystkimi przeglądami w gwarancji!!!
- prezesjm
- Imię: Janusz
