Lybra - dławienie przy dodawaniu gazu
tierti
Post autor: tierti » 04 sie 2010, 23:08
W mojej Lanci 2.0 154 KM pojawił się problem dławienia przy dodawaniu gazu.
Przy odpalenu zimnego silnika problem ten jest nie wyczuwalny, po nagrzaniu gdy obroty spadną do 850
pojawia się ten problem.Jest to kłopotliwe przy ruszaniu (potrafi zgasnąć).
Przy gwałtownym dodaniu gazu auto się przydusza i opornie wkręca się na obroty.
Po podłączeniu do komputera nie wykazuje żadnych błędów.
Przeczytałem wszystkie posty na forum technicznym i nie odnalazłem informacji która mogłaby mi pomóc
w zdiagnozowniu tej usterki.
Wymienione zostały już świece, sprawdzone cewki, wtyczki i kostki.
Z góry dziękuje za pomoc. :D
Bany
Re: Lybra - dławienie przy dodawaniu gazu
Post autor: Bany » 05 sie 2010, 10:23
Przepływka.
Mefisto
Post autor: Mefisto » 06 sie 2010, 9:10
Witam.
Wprawdzie nie mam Lybry z silnikiem benzynowym, ale parę benzyniaków miałem.
Wg. mnie ( silnika nie widziałem, nie jestem mechanikiem ) skoro przy zimnym silniku nie jest odczuwalne dławienie ( ssanie ), a po rozgrzaniu silnik się dławi to może to być za bogata mieszanka. Paliwo zalewa świece.
A kiedy wymieniałeś filtr powietrza ??
Mefisto
Lancia...the way of life...
Bany
Post autor: Bany » 06 sie 2010, 10:34
skąd te wnioski ze za duzo paliwa???
Jak jest za mało to silnik sie nie dławi??
Może byc setka przyczyn od zapchanego kata do starych swiec,
Jeżeli wszystko jest w noirmie to stawiam na przepływke.
A koles napisał 1 post-naprawi sobie samochód i nastepnym razem napisze jak mu sie coś nowego stanie.
Mefisto
Post autor: Mefisto » 06 sie 2010, 10:45
Bany pisze:skąd te wnioski ze za duzo paliwa???
Dobre :lol: nie zauważyłem, że jest nowy.
A co do moich uwag napisałem, że na to bym zwrócił uwagę, a świece wymieniał. Mogą też być kable bo nie pisał czy wymieniał lub sprawdzał czy dobrze przewodzą prąd.
Mefisto
Bany
Post autor: Bany » 06 sie 2010, 11:30
Kabli nie ma w tym wozie.
Mefisto
Post autor: Mefisto » 06 sie 2010, 11:42
Bany pisze:Kabli nie ma w tym wozie.
Aha : gafa :
Mefisto
tierti
Post autor: tierti » 06 sie 2010, 12:57
Nie odpisywałem ponieważ czekam na przepływke a będę ją miał w sobote.
Co do filtra powietrza to został wymieniony.
Mefisto
Post autor: Mefisto » 06 sie 2010, 13:32
tierti pisze:Witam
No to zobaczymy czy pomoże, czekamy na relację
Mefisto
tierti
Post autor: tierti » 07 sie 2010, 11:25
Witam. Na nowym przepływomierzu nie ma różnicy .Czasami strzela w przepustnicy (była czyszczona i bez zmian). Proszę o inne sugestie lub namiar na dobrego mechanika z okolic Wałbrzycha,Legnicy.
Bany
Post autor: Bany » 07 sie 2010, 11:53
To problem tkwi głębiej-lub masz taki przypadek jak ja kiedyś.
Kupiłem nową przepływke w IC oryginał i tez była wadliwa.
Wcześniej nie pisałeś o strzelaniu w dolot.
Tu może być wina kompa-złego ustawienia rozrządu zapchanego/stopionego kata.
i 100 innych rzeczy.
Trzeba sprawdzić wszystko po kolei:ciśnienie paliwa,wtryski itp.
Jak ma gaz to jeszcze bardziej komplikuje.
tierti
Post autor: tierti » 07 sie 2010, 13:48
Nie posiada instalacji gazowej.FiatECUScan nie pokazuje błędów .
Po przekręceniu kluczyka brzęczy z okolic przepustnicy cały czas.
Może ktoś sprawdzić czy tak ma być.
Czy po wymianie przepustnicy trzeba wykonać jej adaptację?
tierti
Post autor: tierti » 12 sie 2010, 0:13
Proszę o namiar na dobrego mechanika z okolic Wałbrzycha,Legnicy,Świdnicy, który pomoże mi w naprawie
mojego samochodu.
Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc.
Bany
Post autor: Bany » 12 sie 2010, 0:44
tierti pisze:Nie posiada instalacji gazowej.FiatECUScan nie pokazuje błędów .
przepustnica sprawna? nie pisałeś wcześnie ze była wymieniona
tierti
Post autor: tierti » 12 sie 2010, 11:15
Przepustnice czyściłem ale myślę kupić drugą używaną i dlatego pytam czy trzeba będzie ją adoptować.Mam także dostęp do komputera CDIF2 na którym to pokazuje niekiedy wypadanie zapłonów( może jedna cewka nawala?),oraz inne wartości odchylenia
przepustnicy z żądanymi przez komputer a w jakich się faktycznie znajduje przepustnica.
Gdy lekko dodaje gazu i silnik ma ok 950obr. wtedy właśnie się dławi w tym właśnie momencie nie wiem dlaczego przepustnica
sama otwiera się o około 2.5 stopnia więcej po czym wraca z powrotem (pedał gazu w tym samym położeniu).
