Delta - Różnice w silnikach 2.0 8V TB
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 13 sie 2010, 1:23
Nurtuje mnie jedna sprawa a mianowicie moc silników 8V TB produkowanych seryjnie w Delcie ten silnik dysponował mocą 181 KM, w Themie już tylko 150 KM. Przypuszczam, że zmianie mogły ulec czasy wtrysku i samo ECU, głowice i turbo też biore pod uwage. Będe wdzieczny za jakiekolwiek materiały techniczne dotyczące 8V TB, lub podanie kosztów przerobienia silnika silnika 150 KM na 181 KM
Eagle_gd
Re: Różnice w silnikach 2.0 8V TB
Post autor: Eagle_gd » 13 sie 2010, 2:29
ogolnie silnikow bylo kilka wersji np w dedrze mialy od 165(Integrala) do 180(turbo) w zaleznosci od sterownika (byly wersje z i bez kata tez roznily sie moca)
ogolnie turbinka, wtryski, icek, map, czujniki takie same wiec zapewne inna mapa paliwa inne doladowanie
poszperaj w pdfach tam jest sporo informacji tu na forum mozna znalesc :)
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 13 sie 2010, 15:46
Dzięki za odpowiedz generalnie chodzi mi o wzmocnienie 8VT 150 Km z Themy czyli jak dobrze rozumie na początek wymiana ECU no i jeszcze oczywiście kwestia doładowania czym się różnią.
DeviLL
Re: Delta - Różnice w silnikach 2.0 8V TB
Post autor: DeviLL » 13 sie 2010, 23:01
Jak tak kukam to najslabsza thema 2.0 8vt miala 165km ;) 150km miala croma . Tak czy siak jesli stan dobry to zwiekszyc doladowanie , dolac paliwa odpowiednio i jazda , 200km mozna zrobic spokojnie
Bany
Post autor: Bany » 05 sie 2011, 16:54
Eagle_gd pisze:ogolnie silnikow bylo kilka wersji np w dedrze mialy od 165(Integrala) do 180(turbo) w zaleznosci od sterownika (byly wersje z i bez kata tez roznily sie moca)
Turbiny były 2 czy 3 rodzaje.
Thema jest preważnie na Boschu a delta/dedra na weberze.
Były na przepływce lub mapsensorze.
Więc nie wiem coi dla was jest takiego samego w tych samochodach...
vanisch
Post autor: vanisch » 06 sie 2011, 12:59
A prawda to, że w Cromie nie było "natrysku oleju na denko tłoka"? Forumowicz był zainteresowany moim silnikiem właśnie z Cromy i przez to z niego zrezygnował ;)
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
Bany
Post autor: Bany » 06 sie 2011, 20:52
wszystkie miały nawet bez turbo
