Lybra- "poślizg" obrotów JTD
mr.kura
Post autor: mr.kura » 18 wrz 2010, 11:43
Witam, co może być przyczną: przy przyspieszaniu obroty silnika szybko wchodzą od 2000 do 2900, i nagle spdają do 2500 :?: Czy przyczyną jest sprzęgło :?: Co ewentualnie sprawdzić.
Dodam jeszcze że jakoś specjalnie w trakcie jazdy nie jest to odczuwalne.
Codee
Re: Lybra- "poślizg" obrotów JTD
Post autor: Codee » 18 wrz 2010, 11:51
dwumas : gafa : : cenzura :
mr.kura
Post autor: mr.kura » 18 wrz 2010, 12:01
pewne :?: i ile :?:
Codee
Post autor: Codee » 18 wrz 2010, 12:12
A komp nic nie pokazuje? Podjedź do mnie to zobaczymy ( na "O" koło gwiazdy )ale wieczorem bo teraz nie mam przy sobie kabla - muszę jeszcze o Lędziny zahaczyć
mr.kura
Post autor: mr.kura » 18 wrz 2010, 12:52
ok, to się zdzwonimy.
A co do tematu to podobno dwumasa odpada, objawem dwumasy jest "bicie". Ale za to sprzęgło jest na wykończeniu na 100%- taka dostałem diagnozę od gościa który ma/powiniemn mieć pojęcie :)
Codee
Post autor: Codee » 18 wrz 2010, 13:04
Właśnie też przesadziłem z tą dwumasą ale jak sam napisałeś sprzęgło i te okolice
Post autor: Dudi » 18 wrz 2010, 19:49
Też się zacząłem zastanawiać jaki wpływ może mieć dwumas na poślizg/spadek obrotów 8-O :roll: ;)
mr.kura
Post autor: mr.kura » 18 wrz 2010, 20:02
Czyli rozumiem, że stawiacie na sprzęgło :?: A czy oznacza to, że dwumasa będzie wrótce do wymiany i odrazu ją też zrobić, co mi się nie widzi :roll: bo koszty są nie małe.
Heathen
Imię: Konrad
Post autor: Heathen » 18 wrz 2010, 21:45
Jak zdemontujesz sprzęgło to dwumase obejrzysz i zobaczysz czy na wykończeniu czy nie:)
QV...soon:)
Hobbysta
Post autor: Hobbysta » 18 wrz 2010, 22:44
Witam!
Mrkura, tak dla mojej ciekawości, mógłbyś napisać jaki przebieg ma Twoje auto i jakim stylem jeździsz? (miasto, trasa cięzka noga itdp).
Pozdrawiam!
coolpibi
Post autor: coolpibi » 19 wrz 2010, 0:02
Cześć
Miałem tak w poprzednim aucie... diagnoza- sprzęgło. Najbardziej widoczne 1,2,3- bieg przy mocniejszym "wdepnięciu" wciśnij w podłogę i poczekaj... prawie jak automat :)
cool_pibi
Lybra 1,9 JTD
mr.kura
Post autor: mr.kura » 19 wrz 2010, 10:46
Hobbysta pisze:Witam!
Pozdrawiam!
przebieg 205000, a co do jazdy to raczej szybko, ale nie tak że 1, 2 ,3 spód i tak przez całe miasto ;)
coolpibi pisze:Cześć
Dokładnie, biegi "pływają". Tylko u mnie najbardziej odczuwalne jest to na 4-tym biegu.
aro
Post autor: aro » 19 wrz 2010, 16:33
Jaki tam masz motor i rocznik? Na alfaholikach ktos miał podobny problem i okazało sie, że winne było turbo.
Codee
Post autor: Codee » 19 wrz 2010, 16:35
aro już wyżej masz napisane ;) 1.9 jtd 105 KM ( z tego co pamiętam )
aro
Post autor: aro » 19 wrz 2010, 16:39
Codee pisze:aro już wyżej masz napisane ;) 1.9 jtd 105 KM ( z tego co pamiętam )
No własnie chciałem sie upewnic, bo ten problem wystąpił w silniku ze zmienną geometrią łopatek turbiny 115kM... cos tam było z osprzetem, teraz nie pamietam, bo przestałem sledzic ten temat, ale objawy były takie jak w pierwszym poscie dojscie do 3000obr/min i nagły spadek.
