Delta HPE 1.6 16v - dziwne drgania z tyłu auta
Witam. Mam taki problem, że przy hamowaniu z dużej prędkości (od 90 w góre) odczuwam drgania pochodzące z tyłu auta. Hamulce są ok bo je wymieniłem a poza tym na pedale nie bije. Wymieniłem też tuleje na wahaczach i amortyzatory a drgania wciąż są. Nie ma może ktoś pojęcia co to może być i jak się tego pozbyć?
Ostatnio zmieniony 29 paź 2010, 8:46 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Tytuł zgodnie z zasadami
Re: Dziwne drgania z tyłu auta Delta HPE 1.6 16v
może najprostsza rzecz ? źle wyważone opony ?
to też już sprawdzałem.. Przyczyna raczej jest głębsza tylko już nawet nie mam pomysłu co to może być
A luzy na tulejkach prowadzących zacisk hamulcowy?
tam z tyłu są bębny. A czy przednie zaciski mogą powodować takie drgania?
Według mnie jeśli miały być to przednie zaciski to odczuwałbyś drgania z przodu, na kierownicy.
A bębny też zmieniałeś? Ja miałem podobnie, przy hamowaniu z poniżej 90km/h wszystko pięknie. Im z większej prędkości tym mniej ciekawie, coraz większe wibracje. Na pedale hamulca spokój (w sumie na kierownicy też, tak jakby całe auto wpadało w wibracje). Tarcze z przodu ostatnio dałem do przetoczenia - 0,15mm bicia (do tego nowe klocki) i z przodu spokój, natomiast cały czas występują lekkie wibracje z tyłu, ale u mnie bębny też wymagają przetoczenia. w jednej pozycji troszkę (minimalnie) bardziej ocierają o szczęki i to wystarczy.
Na co dzień: Lancia Delta II LE 1,6 16V 1996
i Renault Laguna RTE 1,8 F3P 1998
Od święta: Fiat 126P 650E 1986 - oczko w głowie
stawiam na rozwarstwienie powierzchni tocznej opony
załóż inne koła i zobacz co będzie
No ale wtedy to raczej kola sie wyważyć nie da.
QV...soon:)
skoro potrafią wyważyć krzywe felgi.....
Re: Delta HPE 1.6 16v - dziwne drgania z tyłu auta
koła już zmieniałem.. W sumie może to wina bębnów. Wiele na to wskazuje. Przetocze i dam znać
- aro
- Imię: Arek
to kolega ma team jeszcze bebny hamulcowe?
w HPE z najsłabszym silnikiem były bębny bo sam takie mam
A czy ktos z Was się może orientuje czy możliwe jest założenie tarcz zamiast bębnów?
