Nowe opony - na którą oś?
Post autor: Nat » 04 lis 2010, 12:11
Jak wiadomo są dwie szkoły - ja znałem tę, że nowsze opony na os napędową.
Natomiast dziś w materiałach DUNLOPa wyczytałem, że bez względu na rodzaj napędu (RWD czy FWD) opony o głębszym bieżniku powinny iść na tył.
Co o tym sądzicie? Czy potraficie uzasadnić swoje zdanie?
paśny
Re: Nowe opony - na którą oś?
Post autor: paśny » 04 lis 2010, 12:14
Ja uważam, że na tył - nie widziałem jeszcze żeby komuś przód zarzuciło.
Viva la macchina
Post autor: Nat » 04 lis 2010, 12:18
To kappa jest nadsterowna :?: 8-O
Post autor: Alan » 04 lis 2010, 12:34
najlepszą szkołą jest wymiana kompletu :) jeżeli już tylko jedna oś to te lepsze na tył.Uślizg przednich kół czy to podczas jazdy czy przy hamowaniu jest do opanowania,ale jak podczas jazdy lub przy hamowaniu wyprzedza Cię tył wtedy jest lipa
solarzmr
Moderator
Moderator
Post autor: solarzmr » 04 lis 2010, 12:36
Też głębszy bieżnik ładuje na tył. Przednie koła masz kierowane i w momencie uślizgu możesz nimi kontrować. Tylne jak zaczynają uciekać to masz mniejsze pole manewru. Dlatego tylny bieżnik powinien być lepszy żeby zminimalizować ryzyko poślizgu kół tylnych.
Post autor: Nat » 04 lis 2010, 12:37
Pytanie pomocnicze - czy lepsza przyczepność jest istotna tylko przy hamowaniu, czy może również przy kierowaniu (a wtedy jednak przednia oś).
W samochodach podsterownych (jak większość Lancii) niezamierzony piruet "wyprzedza Cię tył" jest chyba wybitną rzadkością...
paśny
Post autor: paśny » 04 lis 2010, 12:51
Nat pisze:To kappa jest nadsterowna :?: 8-O
Rzuty tyłu miałem w Passacie kombi. W Kappie rzeczywiście jeszcze się nie zdarzyło.
Viva la macchina
Post autor: Alan » 04 lis 2010, 13:03
Mi w srebrnej na kiepskim ogumieniu zadek na zakręcie podczas jazdy uciekł...nie hamowałem,z tym że na śniegu.Na drugi dzień dostała cały zestaw nowego ogumienia.
Heathen
Imię: Konrad
Post autor: Heathen » 04 lis 2010, 13:22
Z tego co wiem, co czytalem to TYL:) bez względu na napęd
QV...soon:)
Dawid
Post autor: Dawid » 04 lis 2010, 14:24
Zawsze kierowałem się zasadą że lepsze na tył.
annubis17
Imię: Damian
Post autor: annubis17 » 04 lis 2010, 14:31
Ja do swojej daję na przód, bo zawsze to łatwiej ruszyć jak są lepsze z przodu, oraz zahamować, bo przód głównie hamuje. Na tył raczej nie ma sensu dawać lepszych, bo tyłem w tym aucie nie zarzuca.
Tyłem łatwiej zapanować jak jest przód stabilny. Gorzej jak przód jest w poslizgu i na nic nie reaguje, wtedy mimo że skręcasz to i tak jedziesz prosto na przeszkode.
Citroen XM 2.1D / Lancia Kappa 2.0 VIS
Post autor: Alan » 04 lis 2010, 14:34
jeśli wciskasz pedał w podłogę...to tak
annubis17
Imię: Damian
Post autor: annubis17 » 04 lis 2010, 14:45
Alan pisze:jeśli wciskasz pedał w podłogę...to tak
W poprzednim samochodzie spokojnie jeździłem na letnich po nieodśnieżonych drogach i tyłem mi nie zarzucało, gorzej było z przodem, dlatego lepsze wolę na przód. Nie pędzę na złamanie karku żeby mi tyłem zarzucało. Przy ostrożnej jeździe na letnich spokojnie można jeździć.
Post autor: Dudi » 04 lis 2010, 18:34
Z doświadczenia każdy może zakładać sobie jakie chce gdzie chce (byleby jednakowe na jednej osi).
Szkoły mówią, że lepsze idą na tył bez względu na napęd.
P.S. Mi w Lybrze dwa razy zdarzyło się, że tył zaczął wyprzedzać przód.
markiz
Imię: Jerzy
Post autor: markiz » 04 lis 2010, 18:50
Dudi pisze:Z doświadczenia każdy może zakładać sobie jakie chce gdzie chce (byleby jednakowe na jednej osi).
W pełni się zgadzam.
Jeździłem z tylnym napędem,teraz jeżdżę z przednim i zawsze ,,lepsze"opony na tył.
Oczywiście przednie nie ,,łyse" :D
Pozdrawiam markiz
Lancia Lybra sedan 2.4jtd
Lancia Delta III 2.0 MJet
La pi? bella ? la Lancia
Wróć do „Pozostałe”
