Lybra - tylny drążek skrętny
Witam!
Po przejechaniu iluś tam kilometrów po naszych pięknych drogach zaczęło coś mi pukać z tyłu. W warsztacie podnieśli samochód i okazało się że to tuleje na drążku skrętnym, z tyłu. No i tu zonk... W ofercie nie ma samych tulei, tylko w komplecie z całym drążkiem, ponoć tuleje są na wcisk i sprzedają komplet... Czy ktoś już ćwiczył wymianę samych tulei? Jeśli tak to jakie szukać (od jakiego innego auta, jaki rozmiar itd.). Czy po wymianie samych tulei, nie ma problemu z trwałością? Czy może odpuścić sobie kombinowanie z tulejami i wymienić cały drążek... tylko ta cena... ;-(
- -=Matys=-
- Imię: Mateusz
Re: Lybra - tylny drążek skrętny
nie ma problemu z wymianą opis jest nawet na forum gumy można dostać na allegro ale przede wszystkim zmierz średnicę drążka ja u siebie miałem 20 mm
na pw masz wiadomość skąd miałem gumy
kurcze, szukałem, ale nie znalazłem... jakbyś zapodał linka... byłoby super-=Matys=- pisze:nie ma problemu z wymianą opis jest nawet na forum
chyba znalazłem: viewtopic.php?f=74&t=41245
to jest to?
gumy pasują od opla vectry C
Lancia Lybra 2.4 SW
Opel astra 1.7 td (isuzu)
Już zamówiłem "oryginalne" z Ital Technik z Lublina. Ale dobrze jest wiedzieć na przyszłość...bombelek_31 pisze:gumy pasują od opla vectry C
To jeszcze pytanie. Czy potrzebny jest demontaż... no... czy trzeba coś demontować, czy od razu jest dostęp do tulej? Bo tak zastanawiam się czy samemu nie wymienić tych gum. Jakie narzędzia trzeba?
- -=Matys=-
- Imię: Mateusz
Nie musisz nić demontować dostęp jest wręcz piękny do tylnych gum:) a będzie potrzebny na pewno ostry śrubokręt ,aby rozczepić blaszki, jak dobrze pamiętam klucz nr 13 i dostęp do kanału. Pół godziny roboty i powinno być po krzyku:)
