Lybra - nie działają głośniki
(lancia lybra, 1.8 , 2000 bez navi) witam. auto mam stosunkowo krótko, dlatego wszystko jest na razie czarną magią. sprawa wygląda następująco: pewnego razu radio przestało działać, na ekranie wyskoczył check , mniej więcej w podobnym czasie okazało się, że coś żre prąd podczas postoju i akumulator pada po dwóch dniach. elektrmchnk stwierdził,że to radio ciągnie prąd, wybebeszył mi samochodzik i wyciągnął je. Radio zostało naprawione (okazało się, że przycisk od magnetofonu się zablokował; czyli jakby non-stop grał). W międzyczasie elektrmchnk powiedział, że może mi odłączyć te gadżety od telefonu, chyba coś od zestawu głośnomówiącego nokii (nie były potrzebne). odłączył. Efekt końcowy: prądu już nie żre, radio włącza się, można zmieniać stacje, tylko... nic nie słychać w głośnikach :/ po przekręceniu kluczyka ?check? wyskakuje na dłuższą chwilę na ekranie od radia, ale czerwony na desce nie. Na pewno na radio nie jest wciśnięte mute
. Może macie jakieś pomysły, co to może być. Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio zmieniony 13 lis 2010, 17:43 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Umieszczamy posty w odpowiednich działach. Starannie tytułujemy temat.
Re: Lybra - nie działają głośniki
zestaw głośnomówiący masz podłączony do głośników. wiec gdy twój elektromechanik odłączał sprzecicho zapomniał podłączyć głośniki do radyjka;]
Ostatnio zmieniony 14 lis 2010, 22:00 przez bargaw3181, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: używamy polskich znaków
no tak może być po prostu;] odłączył cały sprzęt głośnomówiący;P a był on na 100% sprzężony z głośnikami;] ja tak w punto miałem. wiec jak dla mnie to po prostu nie podpiął głośników;]
Powód: pisownia...
Powód: pisownia...
Odświeże temat, ponieważ dzisiaj spotkała mnie bardzo nie miła niespodzianka. Glośniki przestały działać i to wszystkie 4 na raz. Radio wyświetla wszystko prawidłowo, ale nie ma dźwięku. O co może chodzić? POMOCY!!!!!!!!
LANCIA LYBRA 1.8 2000r
- meqqex
- Skype: pr2em0
- Imię: Przemek
A abonament za radio opłacony do KRRiT może jakaś rata zalegaHans1989 pisze:Odświeże temat, ponieważ dzisiaj spotkała mnie bardzo nie miła niespodzianka. Glośniki przestały działać i to wszystkie 4 na raz. Radio wyświetla wszystko prawidłowo, ale nie ma dźwięku. O co może chodzić? POMOCY!!!!!!!!
Co do rozpoznania problemu to dźwięk z kaseciaka, CD i radia nie działa? Czy coś działałeś ostatnio przy elektryce i ICSie?
6cio biegowy manual
BREMBO Brakes System
Novitec 18 inch wheels
6cio biegowy manual
Przy elektryce nie dłubałem, z kaseciaka cicho, z radia cicho.
Dowiedziałem się że może uszkodzona została końcówka mocy, ale nie wiem jak to nawet sprawdzić.
A co do abonamentu to wszystkie raty zostały opłacone
Na wszelki wypadek wykręciłem radio i sprawdziłem czy wszystko jest wpięte no i niestety wszytko jest na swoim miejscu
Mam jeszcze pytanie czy jak wyjmę całego ICSa z samochodu na cały dzień albo dwa to coś może się stać?
Głównie chodzi mi o negatywny wpływ na elektrykę w samochodzie
Nic Ci się nie stanie.
Masz Bose ?
Wzmacniasz masz w bagażniku po prawej.
Masz Bose ?
Mam Lyberke w sedanie i nie mam BOSE:)
Mam tylko głośniki w przednich drzwiach i w tylnej desce.
Dzięki za odpowiedź .
