Thesis - gumy stabilizatora przód
Drodzy koledzy Thesis-owcy, czas robi swoje i w Thesis trafił się klient z problemem stabilizatora przedniego czyli wybite gumy i aby je wymienić (co w teorii oczywiście występuje jako kompletny stabilizator) trzeba zdemontować wózek, a jak przy okazji trzeba coś z silnikiem to kończy się to tak:
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
Re: Czas na Thesis
Dramat...
Re: Czas na Thesis
Jaki dramat, luzik nie tylko autoryzowany serwis może takie rzeczy robić, ja też potrafię zdemontować zespół napędowy i wykonać wszystkie naprawy. Na zdjęciu nie ma górnej poduszki, która uległa uszkodzeniu i dlatego był przymus demontażu całego zespołu.bargaw3181 pisze:Dramat...
Ostatnio zmieniony 06 gru 2010, 18:21 przez argenta67, łącznie zmieniany 1 raz.
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
Re: Czas na Thesis
Ja nie wątpię w Twoje umiejętności...
Ale jak tak patrzę na to zdjęcie to aż ciarki mam na plechach
Re: Czas na Thesis
Niestety aby zdemontować w Thesis stabilizator trzeba najpierw odkręcić maglownice, a jak przy okazji cos z motorkiem to robi się to kompleksowo
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
Re: Thesis - gumy stabilizatora przód
Ja się chyba przeprowadzę gdzieś bliżej Ciebie to chociaż mechanika porządnego będę miał
No niestety taka rzeczywistość. Chcesz coś zrobić grubszego i wywalasz całość.
Tak jak z Passatmi bodajże B5 i tymi nowszymi? Żeby wymienić pasek rozrządu musisz cały przód zdjąć.
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
Chyba B6...
Hola, hola demontaż przodu nie tylko w paskach, ale i w Audi też i jest to bardzo prosta robota, jak śruby nie zardzewiałe to godzinka i zdemontowany. Ten przód demontuje się do każdej np wymiany paska klinowego.qfon pisze:No niestety taka rzeczywistość. Chcesz coś zrobić grubszego i wywalasz całość.
a gdy odkręcimy sanki na tylnych poduchach, tylną poduchę silnika i magiel to nie da rady wyjąć stabilizatora?
Można wszystkiego próbować, ale efekty zbiera się później. Thesis to auto produkcji z XXI wieku i droga na skróty przynosi efektyLUKI82 pisze:a gdy odkręcimy sanki na tylnych poduchach, tylną poduchę silnika i magiel to nie da rady wyjąć stabilizatora?
Robiłeś auto po rożnych warsztatach i dobrze o tym wiesz.
- bogdan
Jaki to jest silnik?
2,4 20V JTDbogdan pisze:Jaki to jest silnik?
Wychodzi na to że Thesis-a tylko kupić , i postawić go w salonie żeby oko cieszył .
Kiedy kupiłem moją Lancunie ,i podniosłem maskę odrazu wiedziałem że nie będzie tak łatwo .
